Cherche pièce moteur peugeot bb
TonyBB
Gourville
Loisirs: patrimoine
Votre Peugeot ?: Peugeot BB centri
28/06/1999 Masculin
PostPosted: Sat 9 Feb - 12:38 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
Bonjour est ce que sur ce groupe quelqu'un venderiez des pièces de moteur 1v, moteur entier ou juste embreyage centrifuge ?
PostPosted: Sat 9 Feb - 12:38 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 9 Feb - 12:52 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
Il y a beaucoup de modèles, il faut que tu précises... avec un photo peut être....
TonyBB
Gourville
Loisirs: patrimoine
28/06/1999 Masculin
PostPosted: Sun 10 Feb - 12:38 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
Bonjour je parle du moteur peugeot 1V a embrayage centrifuge
PostPosted: Sun 10 Feb - 14:47 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
Oui, mais il y a au moins 6 ou 7 modèles de "moteur peugeot 1V a embrayage centrifuge"... Shocked
TonyBB
Gourville
Loisirs: patrimoine
28/06/1999 Masculin
PostPosted: Wed 13 Feb - 19:15 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
peut un porte le modéle je recherche des pièces de c'est moteur en as tu ?
PostPosted: Wed 13 Feb - 20:54 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
oui, j'en ai plein !
TonyBB
Gourville
Loisirs: patrimoine
28/06/1999 Masculin
PostPosted: Thu 14 Feb - 21:43 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
peut tu me dire si tu as des moteur complet ou juste le bas moteur ? ou embreyafe centri, villebrequin,carter ?
PostPosted: Thu 14 Feb - 22:50 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
Embrayage Centri, il y a 4 modèles qui ne sont pas inter-changeables, faut me donner le modèle, je pense que j'ai un premier modèle vissé.
Je n'ai pas de vilo complet, j'ai des cylindres carters ...
TonyBB
Gourville
Loisirs: patrimoine
28/06/1999 Masculin
PostPosted: Sat 16 Feb - 19:11 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
Tu n'aurais pas de moteur complet ?
TonyBB
Gourville
Loisirs: patrimoine
28/06/1999 Masculin
PostPosted: Sun 17 Feb - 13:31 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
aucun modéle d'embrayage centri ne sont interchangeable ?
PostPosted: Sun 17 Feb - 18:32 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
Les derniers Centri sans variateur sont interchangeables avec les "diamètres 100mm" mais les Centri de 1ère génération ne sont pas interchangeables du tout avec les 2ème génération.
Je n'ai pas de moteur complet, monté.
TonyBB
Gourville
Loisirs: patrimoine
28/06/1999 Masculin
PostPosted: Tue 19 Feb - 23:28 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
Finalement due a tout les problèmes causer j'ai eu l'idée d'adapter un moteur de peugeot bb ct sur une peugeot bb 1 v est ce que cela serais adaptable ?
PostPosted: Wed 20 Feb - 00:21 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
Oui, ça peut se faire. Le soucis majeur, c'est l'alignement de la courroie.
TonyBB
Gourville
Loisirs: patrimoine
28/06/1999 Masculin
PostPosted: Wed 20 Feb - 10:11 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
Pour l'alignement de la courroie, j'ai un pédalier et une poulie de peugeot bb ct est ce que c'a ne règlerais pas le probleme ?
PostPosted: Wed 20 Feb - 10:46 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
Je ne suis pas sûr, c'est plus un problème de pattes moteur, celles de la culasse et celle du bas. Mais avec des entretoises et un peu d'astuce, ça doit pouvoir se faire.
TonyBB
Gourville
Loisirs: patrimoine
28/06/1999 Masculin
PostPosted: Wed 20 Feb - 11:49 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
Pour les pattes du haut je peut mettre celle du bb 1v deja le haut serias alligner il y aurais plus qu'a alligner celle du bas comme tu le dis avec des entretoise
merci de ton aide
PostPosted: Thu 21 Feb - 08:34 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
C'est pas aussi simple car même si tu montes les pattes d'origines, ça ne sera pas forcément aligné car les vilos sont différents et l'espace entre le moteur et la courroie pas nécessairement identique !
TonyBB
Gourville
Loisirs: patrimoine
28/06/1999 Masculin
PostPosted: Thu 21 Feb - 10:51 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
Donc la meillure solution est d'adapter un moteur de bb 104 car les pattes de fictation sont les memes ?
PostPosted: Thu 21 Feb - 10:59 (2019)    Post subject: Cherche pièce moteur peugeot bb Reply with quote
Le tout va être un jeu de mesures, de patience et d'essais  !
il faut adapter ce que tu trouveras par rapport à ce que tu as !
Je ne pense pas qu'un moteur de BB 104 sera mieux ou moins bien... déjà il sera plus compliqué d'en trouver un, et la pipe est décalée.
