[BB3K] Segmentation et plaquette de marque sur le réservoir
Kiki
Limousin
Votre Peugeot ?: BB3K
13/04/1995 Masculin
PostPosted: Mon 25 Feb - 14:49 (2019)    Post subject: [BB3K] Segmentation et plaquette de marque sur le réservoir Reply with quote
Ce beau temps de février me permettant enfin de me remettre sur la rénovation mon BB3K, je me suis heurté à deux problèmes dont j'espère que vous aurez la réponse.
La moteur était tout grippé et le piston bloqué. On a alors démonté avec douceur le cylindre, récupéré le piston et fait baigner de gras le bas moteur. Autant on a bien rattrapé ce dernier, qui, bien graissé, tourne sans aucun accroc, autant le piston s'est retrouvé avec ses deux segments collés. A coups de bain de dégrippant et de patience, nous avons réussi à en récupérer un, mais l'autre est parti en petits morceaux.
Il m'en faudrait donc un nouveau, (voir deux dans un monde parfait) mais je ne sais pas si ça se trouve facilement. J'ai lu quelque part que sur les 50 de ces années les segments étaient tous les mêmes. Pouvez vous me le confirmer ? Je vous donne les dimensions de l'ancien aux erreurs de mesure près :
Diamètre du piston : 40 mm
Diamètre intérieur du segment : 36 mm
Hauteur du piston : 47 mm
Hauteur du segment : 2.4 mm
Épaisseur du segment : 1.6 mm
Ma seconde question est pour le réservoir : celui-ci est en état moyen extérieur, et je me tâte à le faire repeindre, mais j'y perdrais les plaquettes Peugeot collées dessus. Du coup je me demandais si il était possible d'en retrouver ou si je gardais mon réservoir dans son jus d'origine avec ses imperfections, quitte à trouver un moyen de le protéger, genre léger vernis.
Voila voila,
Merci d'avance de vos réponses,
La bise,
Kiki
PostPosted: Mon 25 Feb - 14:49 (2019)    Post subject: Publicité
denis06
Grasse
Votre Peugeot ?: bb2, bb3sp, bb3SS bb3k, bb104, sx5, tsa, S57, 176tc4,
Masculin
PostPosted: Mon 25 Feb - 15:43 (2019)    Post subject: [BB3K] Segmentation et plaquette de marque sur le réservoir Reply with quote
Les segments sont identiques (bien veiller à prendre les segments de 2,5 mm d'épaisseur) e, diamètre. Au remontage il faudra régler le jeu à la coupe (15/100 je crois).
Pour le réservoir, les autocollants se refont, j'ai une adresse.
Denis
TAMALOU
20km de LYON dans le 38
Loisirs: BALL TRAP
Votre Peugeot ?: PEUGEOT 102 M griffon 125 solex 3800
24/05/1952 Masculin
PostPosted: Mon 25 Feb - 20:35 (2019)    Post subject: [BB3K] Segmentation et plaquette de marque sur le réservoir Reply with quote
Ton segment cet du 40 en diamètre
si j'ai bien compris l'épaisseur 1.6 , ce doit être du 1.5
j'ai pas compris les 2.4
le site VSX en vend
au remontage tu mets de l huile 2 temps dans les gorges des segments
ainsi que le piston
tu contrôles le jeu à la coupe en insérant le segment dans le cylindre et tu
contrôles avec une cale: 15/10 ème  mini.
pour les plaquettes Peugeot tu trouveras dans ce forum. Okay
Peugeot 102 m 1968
GRIFFON TAS 557 125 cc 1954
Solex S3800 1970
denis06
Grasse
Masculin
PostPosted: Mon 25 Feb - 21:26 (2019)    Post subject: [BB3K] Segmentation et plaquette de marque sur le réservoir Reply with quote
Erreur de frappe: l'épaisseur des segments anciens modèles (adaptés à ton piston) est 2,5 mm. Pour les pistons plus récents à gorge fine, c'est 1,5 mm.
Les segments sont en 2,5mm, pas 2,4mm.
Très faciles à trouver.
Pour les autocollants, Jason (fandeoldtimer) en refait de très bonne facture.
Ah !! j'avais corrigé ton erreur Denis06 Wink Wink
lafouine
ouest
Loisirs: retap mob
12/07/1967 Masculin
PostPosted: Tue 26 Feb - 00:29 (2019)    Post subject: [BB3K] Segmentation et plaquette de marque sur le réservoir Reply with quote
si ca peut te depanner j' ai des segments neufs en 2.5mm
les 2 pour 7€ port compris
Kiki
Limousin
13/04/1995 Masculin
PostPosted: Tue 26 Feb - 23:21 (2019)    Post subject: [BB3K] Segmentation et plaquette de marque sur le réservoir Reply with quote
Bonjour et merci de vos réponses,
Vous me rassurez bien. Du coup lafouine je vais opter pour tes segments, au moins ce sera fait, je te contacte en privé, et je vais voir pour les autocollants. Les drapeaux sont placés sur une sur-épaisseur en acier, une plaque collée il me semble, mais heureusement elle ne manque pas du coup les autocollants suffiront. Je vais essayer de contacter fandeoldtimer.
Encore merci, je reviendrai ici pour vous tenir au courant, même si c'est dans un petit moment (les vacances sont trop courtes) à moins que je me heurte à un nouveau problème. Okay
PostPosted: Wed 27 Feb - 15:48 (2019)    Post subject: [BB3K] Segmentation et plaquette de marque sur le réservoir Reply with quote
Hello,
Je ne sais pas si tu as vu le lien de son catalogue, je le mets dans le doute :
http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t4374-vent-echange-autocollants-PEUGEOT-de-t…
