prise d'air??
zak68
Alsace
Loisirs: course à pied
Votre Peugeot ?: 103 sp Land
01/04/1964 Masculin
PostPosted: Sat 9 Mar - 09:57 (2019)    Post subject: prise d'air?? Reply with quote
bonjour à tous,
me voilà arrivé au stade des essais de route avec ma 103 Land.Le moteur tourne bien au ralenti, mais dèsque j'ouvre les gaz  il s'étouffe, je suis obligé de maintenir la gachette du starter pour monter dans les tours.Il s'agit certainement d'une prise d'air,.Y a t-il un joint entre le filtre a air et l'embase du carbu que j'aurais loupé?
autre etrangetée, quand le moteur "flotte" a l'accélération, le filtre à air touche la poutre centrale et se défait....
est-ce que quelqu'un a déjà été confronté au probleme?
par avance merci pour vos commentaires.
PostPosted: Sat 9 Mar - 09:57 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 9 Mar - 10:41 (2019)    Post subject: prise d'air?? Reply with quote
Plutot qu'une prise d'air, ça peut être un manque d'essence... Voir le gicleur, le niveau dans la cuve et le débit d'essence. Il y a théoriquement un joint entre la pipe et le carbu, oui.
Pour le débattement du moteur, c'est souvent une histoire de longueur de courroie ...
zak68
Alsace
01/04/1964 Masculin
PostPosted: Sat 9 Mar - 10:57 (2019)    Post subject: prise d'air?? Reply with quote
ok merci pour ces infos, j'avais effectivement permuté le gicleur récupéré d'un autre carbu, sans m'inquiéter s'il s'agissait du même modele. Je vais remettre l'ancien et tester.
Countach
Epinal
Loisirs: restauration auto
07/10/1968 Masculin
PostPosted: Sat 9 Mar - 12:31 (2019)    Post subject: prise d'air?? Reply with quote
vérifier aussi le robinet d'essence, une fois celà m'est arrivé sur un 103, vanne partiellement bloquée, la manette plastoc tourne dans le vide et le carburant passe mal ....ou pas du tout
103 for ever
zak68
Alsace
01/04/1964 Masculin
PostPosted: Sat 9 Mar - 20:25 (2019)    Post subject: prise d'air?? Reply with quote
bon voila, resultat des investigations, il s'agissait bien d'une prise d'air au niveau de la pipe d'admission et du cylindre. Les 4 vis n'étaient pas correctement serrées.Accès pas trop facile surtout pour une vis,.Le ralenti est stable et le moteur monte normalement dans les tours, je pense avoir résolu le probleme.
Merci a ceux qui ont pris le temps de se pencher sur mon petit souci.
PostPosted: Sat 9 Mar - 22:52 (2019)    Post subject: prise d'air?? Reply with quote
zak68
Alsace
01/04/1964 Masculin
PostPosted: Wed 13 Mar - 09:57 (2019)    Post subject: prise d'air?? Reply with quote
Petite balade hier soir avant les grosses averses, quelques kilometres parcourus et premières impressions.Il persiste un petit trou à l'accélération et je me demande si le gicleur est conforme pour un bon fonctionnement.L'inscription y est abimée donc illisible, d'où ma question, quelle est la valeur du gicleur pour un carbu Gurtner de 12 d'origine?
par avance merci.
