Restauration bbv
Dalorose
Grenoble
Loisirs: Moto
Votre Peugeot ?: BBV 1960
01/10/1989 Masculin
PostPosted: Mon 18 Mar - 22:35 (2019)    Post subject: Restauration bbv Reply with quote
Salut tous le monde,
La restauration de la bbv a bien avancé grâce à vos différents conseils  Very Happy
Voilà une photo de la bête :
J’ai fait un kit restom dans le réservoir, refait le carbu, changer les pneus ...
Il me reste à remplacer les différents câbles, les gaines, etc. Le moteur reste d’origine ...
Par contre j’ai besoin de quelques conseils pièces :
je viens de voir que les mâchoires arrières du tambour sont cassées. Connaissez vous les dimensions ?
Et pour la courroie, est ce qu’une ventico d24 irait ?
Ensuite, j’ai un rayon de roue arrière hs, il faut tous les remplacer ? Ça se trouve facilement ?
Bonne soirée
PostPosted: Mon 18 Mar - 22:35 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 16 May - 18:38 (2019)    Post subject: Restauration bbv Reply with quote
Tu dois trouver des rayons chez Macadam2roues, tu peux le changer individuellement mais prends en quelques uns pour ne pas avoir à en recommander !
Super boulot autrement ! Okay
TonyBB
Gourville
Loisirs: patrimoine
Votre Peugeot ?: Peugeot BB centri
28/06/1999 Masculin
PostPosted: Fri 17 May - 19:20 (2019)    Post subject: Restauration bbv Reply with quote
Oui pour les rayon tu peut le changer tout seule comme dis macbb, prend les dimension en pied a coulisse, et mesure bien la longueur d'un entier pour ne paq commeznder un mauvais, une ventico d24 devrais aller, pour etre sure prend une ficelle fais le tour de ton ancienne courroie et met la sur un mettre pour voir la taille que tu as, les dimension des tambour arrière sont du 90mm normalement, mais cela devrais etre ecrit sur tes machoires en principe  Wink
PostPosted: Fri 17 May - 20:34 (2019)    Post subject: Restauration bbv Reply with quote
Les mâchoires, c'est plutôt du 80mm à priori Wink
TonyBB
Gourville
Loisirs: patrimoine
28/06/1999 Masculin
PostPosted: Fri 17 May - 20:35 (2019)    Post subject: Restauration bbv Reply with quote
je dois me tromper alors bizarre parce sur ma bb 1v cest du 90  :shock:
PostPosted: Fri 17 May - 21:49 (2019)    Post subject: Restauration bbv Reply with quote
TonyBB wrote:
je dois me tromper alors bizarre parce sur ma bb 1v cest du 90  Shocked
Tu m'étonnes !
Dalorose
Grenoble
Loisirs: Moto
01/10/1989 Masculin
PostPosted: Mon 27 May - 17:21 (2019)    Post subject: Restauration bbv Reply with quote
Super merci de vos retours !  Okay
Dalorose
Grenoble
Loisirs: Moto
01/10/1989 Masculin
PostPosted: Mon 19 Aug - 19:23 (2019)    Post subject: Restauration bbv Reply with quote
La restauration avance mais doucement...
J’ai regardé les mâchoires arrières c’est bien du 90 mm leleu.
Par contre je galère à trouver une référence correcte ... ceux que j’ai commandé en 90 mm de 103 ne conviennent pas ...
Quelqu’Un aurait les références ? Ou en vendrait ?
Merci d’avance
Bonne soirée
PostPosted: Mon 19 Aug - 22:10 (2019)    Post subject: Restauration bbv Reply with quote
Pas évident à trouver ça ... Faudrait acheter une vieille roue, à la rigueur...
Dalorose
Grenoble
Loisirs: Moto
01/10/1989 Masculin
PostPosted: Mon 19 Aug - 23:13 (2019)    Post subject: Restauration bbv Reply with quote
Merci,
Oui malheureusement c'est compliqué, j'ai l'impression que ça n'existe plus...
Comme tu dis je vais essayer de trouver une roue complète...
