Peugeot 102
alexbab
Paris
Votre Peugeot ?: 102
27/07/1986 Masculin
PostPosted: Tue 2 Apr - 11:42 (2019)    Post subject: Peugeot 102 Reply with quote
Hello !
Voici donc notre Peugeot 102 (on la restaure avec un pote)
num carbu : D 12 689 F 1/75
num plaque cadre : 7221287
numero jante : 75
Voila la bête (sans les carters) :
On l'a récupéré en Normandie à un plombier qui c'était fait payer avec par un vieux du coin.
Elle a tout de suite démarré après un petit nettoyage carbu/réservoir/bougie   Cool
Par contre très peu de puissance et puis au bout de quelques démarrages calage et impossible de la redémarrer. Un gars plus spécialiste à qui on a montré une vidéo nous dit que ça sens la prise d'air...
Pour l'instant nous avons changé le décompresseur qui était bien pourri.
Après réglage avance elle redémarre sans prob par contre toujours très peu de puissance.
- toujours une prise d'air (la bougie est très sèche)? on va changer les joint de culasse....
- Mauvais réglage de l'avance? ça pétarade pas mais ça chauffe peut être de trop
- Problème au niveau de l'embrayage? Comment savoir?
On cherche aussi un robinet d'essence pour notre modèle il s'agit d'un pas de vis de 8mm
j'en ai trouvé un mais à 30 euros... C'est pas trop dans notre budget... Auriez vous une idée?
Ou vous fournissez vous en condensateurs de qualité?
Une estimation de l'année?
Tant de questions!
À la prochaine et merci d'avance,
Alex
EDIT : Vidéo de la mob avant le changement du décompresseur
PostPosted: Tue 2 Apr - 11:42 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 2 Apr - 12:11 (2019)    Post subject: Peugeot 102 Reply with quote
Tu nous montres la vidéo ?
alexbab
Paris
27/07/1986 Masculin
PostPosted: Tue 2 Apr - 12:26 (2019)    Post subject: Peugeot 102 Reply with quote
Ha! Voici!
Avant le changement du décompresseur
video
PostPosted: Tue 2 Apr - 19:28 (2019)    Post subject: Peugeot 102 Reply with quote
        Ça semble patiner grave ........tendre la courroie ou  changer le disque d'embrayage .
PostPosted: Tue 2 Apr - 21:39 (2019)    Post subject: Peugeot 102 Reply with quote
Dans ta vidéo, je ne trouve rien d'anormal, elle tient le ralenti, et prends bien les tours. Après, ça reste un 102 ... Pas de variateur, pas d'accélérations fulgurantes ...
Après, si elle cale à chaud, il faut changer le condensateur et peut être opter pour un modèle dit "magique" Wink Fais une recherche sur le forum, tu trouveras des infos là dessus.
