Piston (lettre G) 39,94
julien83
var
Votre Peugeot ?: 104 V
20/09/1987 Masculin
PostPosted: Thu 11 Apr - 08:21 (2019)    Post subject: Piston (lettre G) 39,94 Reply with quote
Je possède donc une 104 première génération, et il se trouve que le piston d'origine est à changer.
Il s'agit d'un piston 39,94 avec segments 2,5 mm.
Sur le site de pièces détachées VSX, 2 solutions s'offre à moi:
-un piston de 39,94 avec segments de 1,5 mm
-un piston de 39,96 avec segments de 2,5 mm
Pouvez-vous me conseiller sur le choix à faire?
Merci à vous par avance.
Julien.
PostPosted: Thu 11 Apr - 08:21 (2019)    Post subject: Publicité
TAMALOU
20km de LYON dans le 38
Loisirs: BALL TRAP
Votre Peugeot ?: PEUGEOT 102 M griffon 125 solex 3800
24/05/1952 Masculin
PostPosted: Thu 11 Apr - 08:27 (2019)    Post subject: Piston (lettre G) 39,94 Reply with quote
je prendrai un piston de 39.96 segments 2.5 ça compensera un peu l'usure du cylindre
Peugeot 102 m 1968
GRIFFON TAS 557 125 cc 1954
Solex S3800 1970
PostPosted: Thu 11 Apr - 13:39 (2019)    Post subject: Piston (lettre G) 39,94 Reply with quote
  Si l'évolution chez Peugeot à fait qu'il on réduit l' épaisseur des segments
   c 'est qu'il y a une bonne raison ........à toi de savoir en profiter .
   Moi je privilégie toujours les segments fins .....et du jeu entre le cylindre et le piston .
   par contre j'attends  toujours que le moteur soit bien chaud avant de tirer dessus .
.   Un piston se rode pendant 100 kilométres minimun .
PostPosted: Thu 11 Apr - 14:12 (2019)    Post subject: Piston (lettre G) 39,94 Reply with quote
Plus le segment est fin, plus il use le cylindre, c'est d'ailleurs pour cette raison que les vieux cylindres en fonte avaient souvent des segments de 4mm d'épaisseur. Par contre, la masse est moindre et l'étanchéité est meilleure et bien sûr, il y a moins de frottement...
Pour ma part, je monte indifféremment l'un ou l'autre mais le conseil de TAMALOU concernant la compensation d'usure, même minime sur un cylindre chromé dur, me parait judicieuse. Okay
julien83
var
20/09/1987 Masculin
PostPosted: Fri 12 Apr - 08:37 (2019)    Post subject: Piston (lettre G) 39,94 Reply with quote
Merci messieurs pour vos conseils avisés.
PostPosted: Fri 12 Apr - 17:38 (2019)    Post subject: Piston (lettre G) 39,94 Reply with quote
   Pas de bol ....deux conseils ...contradictoires .......tu vas trancher comment  ????
gros gros
87
Loisirs: mobs, tir
Votre Peugeot ?: 103
03/07/1969 Masculin
PostPosted: Fri 12 Apr - 18:27 (2019)    Post subject: Piston (lettre G) 39,94 Reply with quote
Laughing
segments fins, ça tourne "mieux", moins de "frictions" que des segments épais.
(logique mécanique) pour la compression, pas de mieux ou moins bien, ne pas oublier que certains kit sont en mono segments, des avions de chasse! bon, changements du segment tout les 5000.
pour l'usure ????????? de toute façon sur nos cyclos, on ne fais plus les kilométrages comme avant avec.
si c'est pour aller chercher le pain 3 fois dans l'année ....
edit:
juste faire gaffe a certains segments récents qui sont étudiés pour tourner dans des cylindres nikasilé et incompatible avec de la fonte.
PostPosted: Fri 12 Apr - 18:44 (2019)    Post subject: Piston (lettre G) 39,94 Reply with quote
Le cylindre des BB est en alu chromé, mais les segments chromés sont à proscrire, évidemment.
