Problème d'étincelles
Nesta
Lyon
Votre Peugeot ?: Bbvrt
01/04/1980 Masculin
PostPosted: Mon 13 May - 12:17 (2019)    Post subject: Problème d'étincelles Reply with quote
Bonjour tout le monde
Je viens d'acheter une bb vrt de 1965 à un collectionneur .
Après avoir nettoyer le réservoir qui était bien rouillé et nettoyer le carbu , elle ne veut toujours pas démarrer . J'ai donc testé la bougie et la surprise , bougie dans l'anti parasite avec le culot sur le moteur , pas d'étincelle. Bougie sans mettre en contact le culot , une belle étincelle .
Auriez vous une piste pour que je puisse enfin l'entendre tourner et aller me ballader 😉
Pierre
PostPosted: Mon 13 May - 12:17 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 13 May - 16:35 (2019)    Post subject: Problème d'étincelles Reply with quote
Ce n'est pas techniquement possible ! Sauf si tu as un fil de bougie défectueux... peut être que c'est juste ça.
Nesta
Lyon
01/04/1980 Masculin
PostPosted: Tue 14 May - 10:10 (2019)    Post subject: Problème d'étincelles Reply with quote
Alors je vais le changer de ce pas et revenir dire si c'est ça ..
Il faut dire que j'ai pris le jus en le tenant , ce qui m'a surpris .
Merci McBB
PostPosted: Tue 14 May - 11:44 (2019)    Post subject: Problème d'étincelles Reply with quote
Pour cette opération, il te faut un arrache volant magnétique, un bloc piston et une pige pour bien recaler l'allumage au remontage. Le fil est brasé sur la bobine.
Pour être sûr que c'est ça, tu te mets dans le noir et tu regardes si tu n'as pas des étincelles le long du fil en pédalant...
Nesta
Lyon
01/04/1980 Masculin
PostPosted: Wed 15 May - 00:23 (2019)    Post subject: Problème d'étincelles Reply with quote
Ok merci j'ai regardé un tuto et c'est pas à la portée de tout le monde non plus. .. je vais,déjà testé dans le noir , super idée !
