BB RT ne démarre pas à froid
Gerfau
Coursac City
Loisirs: Rugby XIII
Votre Peugeot ?: BB 1 C, BB RS
22/01/1947 Masculin
PostPosted: Thu 12 Sep - 21:15 (2019)    Post subject: BB RT ne démarre pas à froid Reply with quote
Bonjour à tous
Je viens de refaire un moteur BB RT à clapet
Joints , joints spie ,roulements , piston , segments ,  condensateur , calage allumage et  avance , un moteur remis à neuf ! Bonne compression étincelle même a froid
Ce moteur ne démarre pas à froid qu'avec une petite injection de start pilot ou de nettoyant frein après pas de soucis on peut l'arrêter  il redémarre mais le lendemain à froid veut pas toute seul . J'ai changer le clapet par un clapet de 103  pareil . On dirait qu'il y a pas assez d'arrivée essence le carbu a été changé aussi par un neuf !
J'ai déjà refait plusieurs moteur 2 temps sans clapets celui ci  me pose vraiment une grosse interrogation
Quelqu'un aurait il une idée
Merci de votre participation
PostPosted: Thu 12 Sep - 21:15 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 12 Sep - 21:48 (2019)    Post subject: BB RT ne démarre pas à froid Reply with quote
En bouchant l'arrivé d'air sur le carbu, ça ne démarre pas ? C'est un bon test pour voir si ce n'est pas tout simplement un soucis de starter.
Gerfau
Coursac City
Loisirs: Rugby XIII
22/01/1947 Masculin
PostPosted: Fri 13 Sep - 09:11 (2019)    Post subject: BB RT ne démarre pas à froid Reply with quote
Merci pour la réponse rapide
J'ai un doute sur ça car sur 2 carbu dont un neuf pareil . Par contre boucher l'entrée d'air pas facile comme faire ? enlever le boisseau de starter ? Ou autre si vous avez un tuyau ?
J'ai essayé sur les 2 carbu de mettre un gicleur de 200 puis 240 pareil
Désolé pour le titre du post la tablette ne sais pas écrire et est comme Lucky Luke elle tape plus vite que son homme .
Merci encore et bonne journée
PostPosted: Fri 13 Sep - 09:48 (2019)    Post subject: BB RT ne démarre pas à froid Reply with quote
Le cable tire bien sur le starter ? Parfois, avec la courbe qu'il prend, ça tire à moitié ...
Gerfau
Coursac City
Loisirs: Rugby XIII
22/01/1947 Masculin
PostPosted: Fri 13 Sep - 13:02 (2019)    Post subject: BB RT ne démarre pas à froid Reply with quote
Oui oui le boisseau du starter est en butée haute (donc air supprimé) quant on appuie sur le bouton starter .Mais je vais quand même vérifier .
Quand elle a démarré et qu'on l'arrête ,elle redémarre d'un seul coup de pédale sans starter
Bizarre
ah les  2 temps et leurs pannes
Gerfau
Coursac City
Loisirs: Rugby XIII
22/01/1947 Masculin
PostPosted: Thu 3 Oct - 18:55 (2019)    Post subject: BB RT ne démarre pas à froid Reply with quote
Salut a tous
J'ai trouvé la cause de cette panne capricieuse
Légère fuite au niveau de la cuve du carburateur et sans doute prise d'air !
J'ai tordu légèrement la patte qui tient le haut de la cuve . Prise à l'étau au niveau de la pliure et taper légèrement ....c de l'acier
Les joints séparés de la cuve n'étant pas disponibles chez les différents vendeurs de pièces détachées , j'ai trouvé un joint en 8 pour carburateur  gurtner ar 2 12 qui est á la côte et que j'ai coupé en 2 avec précision
Depuis c que du bonheur mais j'ai eu beaucoup de soucis avec cette BB rt (moteur refait piston segment joints roulement ,embrayage ,réservoir ,plateau et ses roulements) elle est presque neuve
Merci à vous pour votre aide
PostPosted: Fri 4 Oct - 09:15 (2019)    Post subject: BB RT ne démarre pas à froid Reply with quote
Ah, les vieilles mécaniques ... Mr. Green
