probleme bougie peugeot 103
pimousse69
lyon
Loisirs: deux roues
Votre Peugeot ?: 103 sp
20/03/1966 Masculin
PostPosted: Sat 12 Oct - 17:50 (2019)    Post subject: probleme bougie peugeot 103 Reply with quote
bonjour
je reviens vers vous pour un soucis de bougie j'ai commencer par une B6HS elles as tenue 20 km apres une champion pareil .
les symptomes sont des ratatouillement , je change la bougie par une neuve c,est reparti pour 20 km puis
bougie re hs .
quelqu'un as t'il la solution ?
merci d'avance Okay
PostPosted: Sat 12 Oct - 17:50 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 12 Oct - 18:55 (2019)    Post subject: probleme bougie peugeot 103 Reply with quote
Il doit s'agir de perlage, c'est assez classique après une remise en route après un long moment d'inutilisation. Une petite "perle" conductrice se forme ou même parfois, un simple dépôt conducteur sur l'isolant... En nettoyant soigneusement la bougie avec une brosse en inox, ça devrait repartir.
pimousse69
lyon
Loisirs: deux roues
20/03/1966 Masculin
PostPosted: Sat 12 Oct - 19:03 (2019)    Post subject: probleme bougie peugeot 103 Reply with quote
j'ai cru aussi que j,avais perlé mais non bougie hs c'était une ngk et la champion aussi .
je vais essayer une autre marque avec ces merdes chinoises pas évident d'y voir clair !!!
PostPosted: Sat 12 Oct - 19:27 (2019)    Post subject: probleme bougie peugeot 103 Reply with quote
As-tu essayé de bien les nettoyer avec une brosse en INOX ? Eviter les brosses en laiton ou en acier qui peuvent laisser un dépôt conducteur...
pimousse69
lyon
Loisirs: deux roues
20/03/1966 Masculin
PostPosted: Sat 12 Oct - 19:33 (2019)    Post subject: probleme bougie peugeot 103 Reply with quote
ah non ben j'aissaierai
pimousse69
lyon
Loisirs: deux roues
20/03/1966 Masculin
PostPosted: Tue 15 Oct - 20:27 (2019)    Post subject: probleme bougie peugeot 103 Reply with quote
j'ai rechangé de bougie se coup j'ai mis une super bosch le top d'aprés certain  ça as ratatouiller trois fois en 20 kms il y as du mieux. Okay je vais continuer à aligner les kilometres pour la tester mais avec ce temp  pourris Sad
PostPosted: Tue 15 Oct - 20:41 (2019)    Post subject: probleme bougie peugeot 103 Reply with quote
Normalement, au bout d'un temps, tu ne devrais plus être ennuyé par ce soucis, ton moteur sera bien "rincé"  Okay
Getzman
Tullins (38)
Votre Peugeot ?: 103 MVL
03/03/1961 Masculin
PostPosted: Tue 22 Oct - 07:54 (2019)    Post subject: probleme bougie peugeot 103 Reply with quote
j'ai eu un pb de bougie qui claquait au bout de qqs kms sur ma 103. Mélange trop pauvre.J'ai changé la mousse de la boite à air et plus de problème.
