Roulement de moyeu TSE
CLAUDEDEBESAC
Besançon
Votre Peugeot ?: TSE
02/10/1964 Masculin
PostPosted: Sun 15 Dec - 20:35 (2019)    Post subject: Roulement de moyeu TSE Reply with quote
Je continue à vous submerger de questions ....
Démontage de ma roue avant, je resserre  pour rattraper le jeu de l'axe.
Ca racle, donc à changer ...
Mes jantes de TSE sont des rayonnées avec cuvettes et billes, celles qu'on colle à la graisse pour éviter qu'elles ne se barrent au remontage .......  Mr. Green
Mes questions :
Il y a moyen de remplacer ça par un roulement sans tout devoir refaire de a à z.
Où suis-je obligé de remplacer les billes et cuvettes comme à l'origine ?
On the road again et toujours .....
PostPosted: Sun 15 Dec - 20:35 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 17 Dec - 08:38 (2019)    Post subject: Roulement de moyeu TSE Reply with quote
Tu peux monter des roulement mais faut ré-usiner le moyeu ... Pas simple...
Des billes neuves et ça repart généralement, sauf grosse rouille ou déformation des pistes des billes...
CLAUDEDEBESAC
Besançon
02/10/1964 Masculin
PostPosted: Wed 18 Dec - 19:28 (2019)    Post subject: Roulement de moyeu TSE Reply with quote
Merci à toi, t'as raison faisons simple je vais commencer par changer les billes.  Wink
Cyclomot
IDF
Votre Peugeot ?: BB1TL
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Wed 18 Dec - 22:09 (2019)    Post subject: Roulement de moyeu TSE Reply with quote
Question en rebond : ça s’achète où, les billes ?
Des billes de qualité générique de type 123roulement ça suffit ou il faut une dureté spécifique ?
Peugeot BB1TL (1958)
PostPosted: Wed 18 Dec - 22:31 (2019)    Post subject: Roulement de moyeu TSE Reply with quote
Je pense que les billes 123roulements suffisent sans soucis. J'en ai déjà monté et ça semble assez homogène en terme de dimension.
Cyclomot
IDF
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Thu 19 Dec - 12:16 (2019)    Post subject: Roulement de moyeu TSE Reply with quote
OK, merci.  Okay
CLAUDEDEBESAC
Besançon
02/10/1964 Masculin
PostPosted: Tue 24 Dec - 09:43 (2019)    Post subject: Roulement de moyeu TSE Reply with quote
M'en vais aussi en acheter ...
