Pignon grosse cannelure 13 dents
Post new topic   Reply to topic    Peugeot BB et dérivés Forum Index -> Annonces Peugeot -> Petites annonces achat, recherches
elefie41
Saint Viâtre
Votre Peugeot ?: BB3 SP 68 SP50 1962
02/02/2000 Masculin
PostPosted: Wed 25 Dec - 17:04 (2019)    Post subject: Pignon grosse cannelure 13 dents Reply with quote
Je suis à la recherche d'un pignon de BB3 SP à grosse cannelure, je souhaiterais améliorer sa vitesse de pointe en remplaçant le pignon d'origine de 12 dents par un de 13 dents pour gagner quelques kilomètres-heure.
Est-ce que quelqu’un serait ou il est possible de s'en procurer un ?
PostPosted: Wed 25 Dec - 17:04 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 26 Dec - 14:42 (2019)    Post subject: Pignon grosse cannelure 13 dents Reply with quote
  TU RISQUES DE TRANSFORMER TA MACHINE EN VEAU EN TIRANT LONG .
   Pourquoi ne pas monter le couple dans les tours plutôt  ????
    En montant un carbu plus gros et recopier les diagrammes du BB  3  K et  ses  réglages au plus prêt ?
    Avance à l'allumage entre 1.1  &  1.3    Taux de compression  11  à  1
    etc.......
rv80gs
Gironde
Loisirs: Motos, radios
25/12/1962 Masculin
PostPosted: Thu 26 Dec - 18:27 (2019)    Post subject: Pignon grosse cannelure 13 dents Reply with quote
L'idée n'est pas stupide pour autant que tu possèdes une version postérieure à l'entrée en vigueur des 45 km/h (SP3 R et N) dont le bridage se faisait par le montage d'une grande couronne qui fait mouliner à 45-50 km/h.
Il te seras aisé de trouver une couronne d'ancien BB qui te donnera un joli 70 en pointe. En revanche il n'est pas certain que ce soit compatible avec les montages avec le frein à droite à partir de mi 1972.
RV80G/S
Visit poster’s website MSN Skype
PostPosted: Thu 26 Dec - 19:00 (2019)    Post subject: Pignon grosse cannelure 13 dents Reply with quote
          Photo de ton  BB  3  Sport  bienvenue .
   Le mien donne 75 en pointe au mieux de sa forme
    .... juste avec un carbu S H A de 16  et les trous de chicanes légèrement plus gros .
elefie41
Saint Viâtre
02/02/2000 Masculin
PostPosted: Thu 26 Dec - 19:51 (2019)    Post subject: Pignon grosse cannelure 13 dents Reply with quote
L'ancien propriétaire m'avait dit que le pignon était à grosse cannelure, j'ai quand même voulu m'en assurer ce matin j'ai donc démonter le pignon et en réalité il s'agit d'un pignon a fine cannelure.
Je vais donc augmenter la taille des lumières d'admission et d'échappement et monter un PHBG 18 pour que le moteur respire mieux, regarder l'avance à l'allumage.
Je vais aussi changer la couronne arrière d'origine pour une 48 dents ce qui me permettra de gagner en vitesse pointe.
Je vais aussi tester un pignon 13 dents dessus pour voir le résultat.
Merci de vos réponses
Je vous joint une photo du BB3 je vais y ajouter le carter de pignon que j'ai réussi à trouver et le carter de chaîne arrière.
rv80gs
Gironde
25/12/1962 Masculin
PostPosted: Thu 26 Dec - 20:35 (2019)    Post subject: Pignon grosse cannelure 13 dents Reply with quote
Pas de souci pour la couronne de 48 sur le SP3. Sur mon SPR, je prends 70 (compteur VTT celui d'origine au taquet). Mon échappement est d'origine et le carbu est un 14 de 103/104/GT10/TSA etc...
RV80G/S
elefie41
Saint Viâtre
02/02/2000 Masculin
PostPosted: Thu 26 Dec - 23:19 (2019)    Post subject: Pignon grosse cannelure 13 dents Reply with quote
Je pense qu'avec l'optimisation des performances du moteur, la couronne de 48 dents et peut être le pignon de 13, je peux peut-être prétendre à 75km/h
rv80gs
Gironde
25/12/1962 Masculin
PostPosted: Thu 26 Dec - 23:43 (2019)    Post subject: Pignon grosse cannelure 13 dents Reply with quote
Tripatouiller un.moteur de collection pour gagner 5 km/h n'est-ce pas un peu dommage?
RV80G/S
PostPosted: Fri 27 Dec - 01:08 (2019)    Post subject: Pignon grosse cannelure 13 dents Reply with quote
    On change ou la couronne ou le pignon pas les deux .
    On change au plus facile .
    Sur que si on a un pignon  NEUF et une chaine NEUVE  et une couronne NEUVE  c 'est l' idéal
    Quoi qu'on change , je pense  qu ' en  trpisiéme le moteur doit impérativement faire  10 tours  minima
    pour un tour de roue .
elefie41
Saint Viâtre
02/02/2000 Masculin
PostPosted: Fri 27 Dec - 01:27 (2019)    Post subject: Pignon grosse cannelure 13 dents Reply with quote
Merci de vos réponses, Pour le moteur je vais utiliser un autre cylindre pour éviter de modifier celui d'origine.
Pour la couronne et le pignon ayant en possession les deux je vais faire des teste et décider en fonction du comportement de la machine.
Post new topic   Reply to topic    Peugeot BB et dérivés Forum Index -> Annonces Peugeot -> Petites annonces achat, recherches All times are GMT + 2 Hours
