Problème Ralenti
elefie41
Saint Viâtre
Votre Peugeot ?: BB3 SP 68 SP50 1962
02/02/2000 Masculin
PostPosted: Tue 31 Dec - 19:08 (2019)    Post subject: Problème Ralenti Reply with quote
La vis de ralenti n'a aucun effet tout comme la vis de richesse.
C'est un PHBG 18 tout neuf
J'ai donc penser à une prise d'air mais les joints ont été changés et le moteur tient tout de même un ralenti
quelque fois.
Je vais quand même m'en assurer demain avec un pinceau et de l'essence
Tout est d'origine sur le carbu
Si quelqu'un à une idée d'ou vient le problème je suis preneur.
Merci de vos réponses
PostPosted: Tue 31 Dec - 19:08 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 1 Jan - 02:06 (2020)    Post subject: Problème Ralenti Reply with quote
  Le guide du boisseau et peut être  cassé .
elefie41
Saint Viâtre
02/02/2000 Masculin
PostPosted: Wed 1 Jan - 12:35 (2020)    Post subject: Problème Ralenti Reply with quote
Je ne pense pas, j’ai enlevé le filtre à air pour voir si la vis de ralenti actionnait bien le boisseau et il bouge bien.
PostPosted: Wed 1 Jan - 14:04 (2020)    Post subject: Problème Ralenti Reply with quote
    Voir si le puits d 'aiguille est bien serti dans le corps du carbu .
Pipo
Corbas
Votre Peugeot ?: Tsm
20/05/1969 Masculin
PostPosted: Wed 1 Jan - 23:28 (2020)    Post subject: Problème Ralenti Reply with quote
salut,pour ton probleme de ralenti,j'ai eu un probleme une fois ,tout simplement le pot encrassé,tu a verifié ?
surtout si elle ne prends pas ses tours comme il faut....
elefie41
Saint Viâtre
02/02/2000 Masculin
PostPosted: Thu 2 Jan - 09:55 (2020)    Post subject: Problème Ralenti Reply with quote
Le pot d’échappement est tout neuf, mais au niveau de la jonction entre le cylindre et l’échappement il ya une petite fuite
Pipo
Corbas
20/05/1969 Masculin
PostPosted: Thu 2 Jan - 10:13 (2020)    Post subject: Problème Ralenti Reply with quote
Alors si c'est là en principe c'est pas ça, a part un peu plus de bruit....
Le probleme c'est ou une prise d'air donc trop d'air ou pas assez genre starter mais ton carbu est neuf (c'est pas un carbu chinois???) Bannir
Les joints spi de vilbrequin sont bon?
PostPosted: Thu 2 Jan - 11:09 (2020)    Post subject: Problème Ralenti Reply with quote
Ca ressemble à des joints spi morts ...
elefie41
Saint Viâtre
02/02/2000 Masculin
PostPosted: Sat 4 Jan - 03:21 (2020)    Post subject: Problème Ralenti Reply with quote
Les joints spi sont morts à mon avis, la mob fume beaucoup et l’huile de boîte a disparue, la vidange a était faite il y a moins de 300km et pratiquement plus d’huile dans la boîte.
Je suis bon pour refaire les joints spi et les roulement
PostPosted: Sun 5 Jan - 15:14 (2020)    Post subject: Problème Ralenti Reply with quote
A coup sûr oui ... Crying or Very sad
denis06
Grasse
Votre Peugeot ?: bb2, bb3sp, bb3SS bb3k, bb104, sx5, tsa, S57, 176tc4,
Masculin
PostPosted: Mon 6 Jan - 19:03 (2020)    Post subject: Problème Ralenti Reply with quote
Un mauvais fonctionnement du moteur pourra être induit par une prise d'air au niveau des joints spis; une consommation d'huile de boite pourra venir d'une mauvaise étanchéité des carters au niveau du joint, qui laisserait passer l'huile dans le bas moteur.
Expérience vécue !
