Quel cylindre de 103?
larosaie
Votre Peugeot ?: 102, 103
06/07/0152 Masculin
PostPosted: Fri 7 Feb - 19:31 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
J'ai récupéré un moteur  de 103 il y a quelques temps chez le ferrailleur pour quelques euros, mais en démontant la culasse, je me suis aperçu que ce cylindre n'est pas d'origine.
Il manque environ 2mm au piston pour atteindre le point mort haut. Ce cylindre possède un échappement avec 2 canaux latéraux et 5 transferts. Il ressemble au cylindre doppler.
Je veux connaitre la marque de ce cylindre et savoir si le piston est le bon et comment faire afin d'avoir un piston qui arrive au PMH. Sur le coté du cylindre il y a juste 49,9 d'indiqué.
La dernière photo est le remplacement du condensateur d'origine par un CMS.
PostPosted: Fri 7 Feb - 19:31 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 7 Feb - 21:04 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
Il te faudrait un piston plus haut, c'est à dire que la cote entre l'axe et la calotte soit plus grande.
Ca marche avec ce type de condo !!?? Shocked
larosaie
06/07/0152 Masculin
PostPosted: Sat 8 Feb - 10:43 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
Oui effectivement si le piston est plus haut, cela va aller, encore faut il connaitre la marque du cylindre pour commander un piston qui va bien. Mais pourquoi avoir fabriqué un ensemble piston cylindre qui ne va pas sur ce bas moteur? N'y a t il pas plusieurs bas moteur avec une bielle plus longue ou une course plus importante.
Oui ce condensateur je le monte sur mes autres cyclomoteurs depuis quelques années et je n'ai jamais eu de problème ensuite, pas comme les condensateurs de refabrication. J'ai fait plusieurs milliers de kilomètres avec sans soucis, il faut juste faire attention lors de la soudure sur la plaquette, en cas de surchauffe le condensateur se détruit.
Le condensateur utilisé est da marque MURATA: GRM55DR72J224KW01L, 0,22µf 630 volts.
PostPosted: Sat 8 Feb - 12:17 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
Pourquoi tu dis que ça ne va pas sur ce bas moteur ? Ca va bien mais faut le bon piston !
J'adore ton montage de ce condo, c'est simple et efficace, je prends note Okay
larosaie
06/07/0152 Masculin
PostPosted: Sat 8 Feb - 13:10 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
Re,
Quand je mesure la distance entre le joint de culasse et l'embase du cylindre, sur celui d'origine il y a 61mm et sur ce cylindre, 63mm, les deux mm qu'il manque sont bien ceux lorsque le piston est au PMH. A part reprendre le bas du cylindre, je ne vois pas comment faire.
En plus les carters ne sont pas prévus pour ce type de cylindre, car le transfert situé sur l'arrière du cylindre, se trouve bouché car les carters ne sont pas évidés, il faudrait découper ceux ci pour rendre ce transfert opérationnel.
Pour le condensateur, j'en ai déjà monté sur SOLEX, motoculteur et tronçonneuse sans soucis.
PostPosted: Sat 8 Feb - 16:05 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
A ce moment là, c'est peut être un cylindre pour une tout autre machine !?
larosaie
06/07/0152 Masculin
PostPosted: Sat 8 Feb - 18:57 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
Re,
Je ne pense pas car si on regarde le cylindre DOPPLER pour 103, il est identique.
Bobbybob
07
31/08/1976 Masculin
PostPosted: Thu 13 Feb - 18:15 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
C'est peut-être un cylindre prévu pour montage avec vilo course longue. Est-ce-qu'au PMB l'échappement est bien ouvert ?
larosaie
06/07/0152 Masculin
PostPosted: Fri 14 Feb - 12:20 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
Ce cylindre est prévu pour la même course que celle d'origine, seule la distance entre la base du cylindre et le haut du cylindre est différente, comme si ce cylindre était prévu pour une bielle de 2mm plus longue.
Je vais voir, je vais peut être taper dans le bas du cylindre pour enlever ces 2mm de trop.
PostPosted: Sat 15 Feb - 16:44 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
          Vaut mieux raboter le dessus du cylindre de  2 mm  .....c 'est plus simple .
         A la condition que le piston soit à la bonne côte et au bon jeu ainsi que les segments .
         En profiter pour fair un squitch de chambre de combustion à 0.8  mini .......le contrôle avec un fil d' étain
         Ca donnerait quoi les diagrammes avec 2 mm de moins en haut du cylindre ????
PostPosted: Sat 15 Feb - 16:47 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
Okay   PS  ....si le piston descend un poil de plus bas que les lumiéres , c 'est parfait , ne toucher à rien
   et ne pas agrandir vers le bas .........laisser tel quel .
larosaie
06/07/0152 Masculin
PostPosted: Sat 15 Feb - 17:54 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
Merci pour ta réponse, non ce j'est pas plus simple de raboter le haut du cylindre, il faut mettre le cylindre dans un tour et la prise avec 3 mors est pratiquement impossible en bas à cause des lumières, par contre c'est beaucoup plus facile de mettre le haut du cylindre dans les mors du tour.
Tout est décalé de 2mm, les 5 lumières d'admission sont aussi décalées, lorsque le piston est au PMB, il est 2mm en dessous.
Le piston c'est le bon. Je pense que je vais raboter en bas. Mais comme ce moteur c'est un moteur que j'ai récupéré, je ne vais pas le faire de suite.
PostPosted: Sat 15 Feb - 22:35 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
Idea Idea
            Tu le rabote à la grosse lime , puis avec une lime plus fine ; ensuite tu pince sur de la toile émerie sur une table
    et tu finis à la grosse pâte à roder sur une vitre ........
  c 'est long , mais trés simple .
lafouine
ouest
Loisirs: retap mob
12/07/1967 Masculin
PostPosted: Tue 18 Feb - 01:22 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
tu les prends ou tes condos? et le circuit imprimé? fait maison?
larosaie
06/07/0152 Masculin
PostPosted: Tue 18 Feb - 09:54 (2020)    Post subject: Quel cylindre de 103? Reply with quote
J'avais commandé ces condensateurs aux états unis pour 8 euros les 100, c'était une affaire.
Sinon ici, c'est un peu plus cher mais reste raisonnable
https://www.ebay.fr/itm/10pcs-Murata-GRM-220nF-630V-MLCC-SMD-Ceramic-Chip-M…
