Calage 103
larosaie
Votre Peugeot ?: 102, 103
06/07/0152 Masculin
PostPosted: Thu 13 Feb - 18:31 (2020)    Post subject: Calage 103 Reply with quote
premier démarrage du 103, je l'ai calé au ruptomètre de fabrication maison sur la base de l'article ci dessous. J'ai réalisé la première génération de ce ruptomètre qui fonctionne très bien.
Je trouve que l'accélération est poussive, le calage à été effectué à 1,5mm avant PMH, le pot est neuf et le boisseau du carbiurateur monte tout en haut. J'ai aussi contrôlé que la partie cycle ne freine pas le cyclomoteur. Le carburateur est celui d'origine, un 12mm. Est il judicieux de mettre une autre avance pour essayer, si oui, quelle valeur est la mieux?
http://www.hackerschicken.eu/www/electric/ruptometre.pdf
PostPosted: Thu 13 Feb - 18:31 (2020)    Post subject: Publicité
larosaie
06/07/0152 Masculin
PostPosted: Fri 14 Feb - 19:10 (2020)    Post subject: Calage 103 Reply with quote
Des nouvelles du 103, aujourd'hui je suis allé faire un tour sur les routes de remembrement, au démarrage je trouve que c'est vraiment poussif, tout juste s'il ne faut pas pédaler, passé les 10km/h environ l'accélération est un peu mieux, ensuite sur le plat ça va et en cote aussi. Je pense que je vais laisser en l'état.
PostPosted: Sat 15 Feb - 00:39 (2020)    Post subject: Calage 103 Reply with quote
Oui, laisse rouler un peu... Parfois, un léger réglage différent de l'avance peut permettre d'améliorer les choses mais faut le trouver ... Par tatonements ...
larosaie
06/07/0152 Masculin
PostPosted: Thu 20 Feb - 15:06 (2020)    Post subject: Calage 103 Reply with quote
Hier j'ai monté un compteur de vélo sur le guidon, du coup dans les descentes le compteur monte à 60 Km/h et sur le plat à 50Km/H.
C'est honorable, je vais laisser comme cela.
Je pense que je vais remplacer le piston car un morceau de la cloison entre les deux segment est cassé au niveau de l'ergot, du coup le bout du segment bouge dans la gorge et risque de casser.
PostPosted: Thu 20 Feb - 17:59 (2020)    Post subject: Calage 103 Reply with quote
Oui, ce serait plus prudent, effectivement ...
