Compression a chaud
Zaza
Rhône Alpes
Votre Peugeot ?: BB VRT
09/03/1985 Masculin
PostPosted: Thu 19 Mar - 15:59 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Salut a tous , comme vous avez put le voir j'ai reconditionnées une bb vrt , avec les beau jours et quand on pouvait encore je suis allé faire le tour du pâté de maison, et a chaque fois dès qu'elle est chaude je perd de la compression et elle avance plus , bon ok je pèse 110kg mais a froid elle m'emmène sans problème, vous auriez une idée du problème ? Merci
PostPosted: Thu 19 Mar - 15:59 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 19 Mar - 18:23 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Peut être un moteur un peu fatigué ... Piston, segments ...
Zaza
Rhône Alpes
09/03/1985 Masculin
PostPosted: Thu 19 Mar - 19:35 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Tout est neuf hormis les deux carter du bas moteur et la bielle
PostPosted: Fri 20 Mar - 11:05 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Le jeu à la coupe des segments ? Cylindre et piston sont appairés ? Ils ont été achetés ensemble ?
Boston
Billom
Loisirs: Nombreux
Votre Peugeot ?: TSM-R
02/05/1983 Masculin
PostPosted: Sat 21 Mar - 20:46 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Condensateur ou bobine HT, enfin c'est ce que j'ai comme piste sur une autre machine avec des problèmes à chaud.
Zaza
Rhône Alpes
09/03/1985 Masculin
PostPosted: Sun 22 Mar - 09:52 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Voila les pièces montées elles viennent de VSX
PostPosted: Sun 22 Mar - 10:54 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Faudrait démonter et voir l'état du cylindre et le jeu, on ne sait jamais, peut être un soucis de fabrication...
Sinon, la piste allumage peut être suivie, notamment, l'avance ...
Zaza
Rhône Alpes
09/03/1985 Masculin
PostPosted: Mon 6 Apr - 20:41 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
J'ai pris la compression a chaud :
Zaza
Rhône Alpes
09/03/1985 Masculin
et a froid :
PostPosted: Mon 6 Apr - 23:49 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
C'est pas formidable, non ?
Zaza
Rhône Alpes
09/03/1985 Masculin
PostPosted: Wed 8 Apr - 09:54 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Je ne connais les valeurs nominales et je ne trouve rien nul part
PostPosted: Wed 8 Apr - 12:04 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
C'est la valeur que tu trouves en pédalant, comme pour démarrer ?
Le taux de compression doit être plutôt à 9, mais sans certitudes....
Zaza
Rhône Alpes
09/03/1985 Masculin
PostPosted: Wed 8 Apr - 17:34 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Oui j'ai enlevé la bougie et pédalé jusqu'à ce que ça ne monte plus , pour une voiture oui c'est 9 mais pour un 50cc 2 temps je sais pas
PostPosted: Thu 9 Apr - 10:37 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
J'ai trouvé la valeur pour un 103, qui doit être équivalente, c'est 8,4
Zaza
Rhône Alpes
09/03/1985 Masculin
PostPosted: Thu 9 Apr - 19:23 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Ce qui voudrait dire que j'ai une fuite 😢😢
PostPosted: Thu 9 Apr - 23:39 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Je sais pas... Quand tu le tournes à la main, il comprime bien quand même ? Peut être le décompresseur ? Tu l'as changé ?
Ant
Limousin
Votre Peugeot ?: BB1
01/12/1977 Masculin
PostPosted: Fri 10 Apr - 20:07 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Vu l'écart des valeurs de compression chaud/froid je pense que vous pouvez éliminer la compression comme source de panne (même si il ne faut pas écarter la qualité de la dépression qui est générée aussi par l'état de l'ensemble segments/piston/cylindre/étanchéité moteur)  , si elle fonctionne a froid alors vu l'écart de valeurs à chaud ça devrait fonctionner pareil. 6bar j'ai déjà vu sur du deux temps ça me semble correct.
Je partage l'avis de Boston, il faut vérifier la qualité de votre étincelle à la bougie à chaud (pas besoin de démonter celle qui est sur la culasse) prenez-en une deuxième que vous posez contre la culasse, pédalez et vérifiez que l'arc soit bien bleu et vive autant à froid qu'à chaud.
Zaza
Rhône Alpes
09/03/1985 Masculin
PostPosted: Sat 18 Apr - 09:05 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Je vais tester ça merci
Zaza
Rhône Alpes
09/03/1985 Masculin
PostPosted: Sun 19 Apr - 18:00 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Voilà l'étincelle a chaud
http://www.sendspace.com/file/vbimw8
Ant
Limousin
01/12/1977 Masculin
PostPosted: Thu 23 Apr - 21:25 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Le lien ne fonctionne pas pour moi. Par curiosité j'ai pris la compression de la mienne et je trouve +/- 5.5 à froid et je n'ai pas de soucis particulier du moins j'ai pas pu tester sur plus de 2km pour le moment...
Ant
Limousin
01/12/1977 Masculin
PostPosted: Thu 23 Apr - 22:05 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Côté carburation tout est ok? Un enrichissement (comme le starter) aura pour effet un bon démarrage a froid et puis un mauvais fonctionnement à chaud. Vous avez modifié vos réglages de carburateur?
Boston
Billom
Loisirs: Nombreux
02/05/1983 Masculin
PostPosted: Fri 24 Apr - 01:13 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Le lien marchait pour moi, par contre je suis incapable de te dire si l'étincelle est bonne ou pas...
Y'a t'il une différence avec celle à froid ?
Moi, avec les mêmes symptômes je suis passé au condensateur magique et fin de tout les problèmes, si tu as la bobine HT dans le volant c'est à explorer aussi.
Pour moi c'est les pièces les plus susceptibles de souffrir quand ça chauffe.
Ant
Limousin
01/12/1977 Masculin
PostPosted: Fri 24 Apr - 09:06 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
C'est bon j'ai pu télécharger, pour moi l'étincelle est très bonne, il me semble voir des ratés mais c'est probablement du à la vidéo et non pas l'allumage a moins que vous avez des ratés.
Votre antiparasite ne m'a pas l'air d'être un modèle résistif, si c'est le cas assurez vous que la bougie le soit elle.
Cyclomot
IDF
Votre Peugeot ?: BB1TL
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Wed 20 May - 23:51 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
Rapport volumétrique ou compression ?
9 bars, pour un petit monocylindre 2 temps, ça me parait énorme... Les docs des scoots Peugeot 2T modernes annoncent 6 bars.
Peugeot BB1TL (1958)
PostPosted: Sat 23 May - 22:12 (2020)    Post subject: Compression a chaud Reply with quote
C'est pas la taille qui compte !! Mr. Green
En tout cas, sur 103, c'est 8,4 !
