panne d' allumage bb3
lafouine
ouest
Loisirs: retap mob
12/07/1967 Masculin
PostPosted: Thu 2 Apr - 02:07 (2020)    Post subject: panne d' allumage bb3 Reply with quote
bonjour,
septembre 2019, il tournait, l' hiver passe,
j' essaie de le remettre en route cette semaine: melange frais, rien
demontage de la bougie: mouillée,
verification de l' allumage:rien,
sans anti parasite: rien
nettoyage rupteur, pas de rouille ni fil abimé
j' ai deposé le volant pour voir ce qui pourrait etre la cause, je vois pas, le condo n' est pas gonflé, la bobine ne semble pas avoir chauffé, tout est propre, refait par l' ancien proprio
fil de bougie testé, ca passe
d' apres vous quelle est la cause la plus probable? bobine, condo, rupteur?
PostPosted: Thu 2 Apr - 02:07 (2020)    Post subject: Publicité
riton86
Poitiers (86)
Loisirs: bricolage
Votre Peugeot ?: BB3 SP
09/01/1981 Masculin
PostPosted: Thu 2 Apr - 08:52 (2020)    Post subject: panne d' allumage bb3 Reply with quote
salt( j'avais eu un soucis d'un arc qui se produisait au niveau de la bobine avec la platine, et qui du coup faisait masse... un bout de chambre a air a suffit a régler le soucis. il me semble que d'autres ont eu le même soucis que moi sur le forum...
riton86
Poitiers (86)
Loisirs: bricolage
09/01/1981 Masculin
PostPosted: Thu 2 Apr - 08:56 (2020)    Post subject: panne d' allumage bb3 Reply with quote
voila le sujet qui en traite : https://www.cyclo-bb-et-cie.com/t6699-Probl-me-allumage.htm?q=allumage
PostPosted: Thu 2 Apr - 11:13 (2020)    Post subject: panne d' allumage bb3 Reply with quote
Sinon, ça peut être le condo ...
atreju (kris)
Brix (50)
10/12/1979 Masculin
PostPosted: Thu 2 Apr - 19:10 (2020)    Post subject: panne d' allumage bb3 Reply with quote
ou tout betement un hiver sans tourner de l'oxydation entre les points de rupteur, un petit coup de papier de verre 600 et c'est reparti
lafouine
ouest
Loisirs: retap mob
12/07/1967 Masculin
PostPosted: Fri 3 Apr - 01:06 (2020)    Post subject: panne d' allumage bb3 Reply with quote
merci mais deja verifié
allumage deposé:
la bobine semble hs(primaire ok mais pas de secondaire: resistance infinie)
j' ai mis une autre bobine( tests ok a l' ohmetre), j' ai pas d' etincelle visible mais a la main on la sent! ca demarre pas
remplacement du condo (neuf), pas mieux, rupteur aussi tant qu' a faire: idem
lafouine
ouest
Loisirs: retap mob
12/07/1967 Masculin
PostPosted: Mon 6 Apr - 00:51 (2020)    Post subject: panne d' allumage bb3 Reply with quote
j' ai echangé avec la bobine d' un autre moteur (102)(au moins je sais qu' elle est bonne celle la), la ca demarre, donc ca vient bien de la bobine!
donc j' ai fouillé dans mon bazar, j' en ais trouvé d' autres mais j' ai rien en sortie a l' ohmetre!
j' ai mesuré par rapport a la masse, c' est bien cela?
primaire: 2 ohms
secondaire: pas de ressistance
sur une autre j' ai 6.5 kOhms au secondaire mais elle me chatouille la main c' est tout (pas d' etincelle)
PostPosted: Mon 6 Apr - 11:08 (2020)    Post subject: panne d' allumage bb3 Reply with quote
Une bobine ne se contrôle pas vraiment comme ça... Sa résistance peut varier sans que tu puisses dire si elle est morte ou non. Il faut un appareillage spécifique pour la tester, ou la tester en vrai ...
