demonter fourche Peugeot 104
Thiollet
Pontarlier
Loisirs: randonnée, ski de fond, mob
Votre Peugeot ?: Peugeot 104
01/01/1959 Masculin
PostPosted: Sat 4 Apr - 14:54 (2020)    Post subject: demonter fourche Peugeot 104 Reply with quote
Bonjour, je suis en train de démonter la fourche de ma 104 de 1971 et je voulais savoir si l'on pouvait désolidariser le ressort du fourreau?
Merci pour votre réponse
Salomon 25
Salomon 25
PostPosted: Sat 4 Apr - 14:54 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 4 Apr - 20:11 (2020)    Post subject: demonter fourche Peugeot 104 Reply with quote
Pas évident ... En fait, les ressort sont vissés en bas du fourreau par le biais de leurs spires, qui font pas de vis ... Du coup, pour les démonter, il faut les tourner comme pour dévisser une vis. Attention, c'est souvent bloqué, et les ressorts cassent si on tire trop dessus ...
Donc, si ça ne vient pas relativement facilement, laisse tomber, tu fais tremper dans de l'essence pour rincer, tu sèches, tu remets de la nouvelle graisse et basta !...
pts73
Savoie 73
Votre Peugeot ?: 103 MV2
21/03/1981 Masculin
PostPosted: Sun 5 Apr - 21:31 (2020)    Post subject: demonter fourche Peugeot 104 Reply with quote
Attention, sur les miens (103) le bout des spires etait replié donc indissociable!
PostPosted: Mon 6 Apr - 11:10 (2020)    Post subject: demonter fourche Peugeot 104 Reply with quote
Normalement, ce n'est pas le cas sur les 104, j'ai vérifié sur le catalogue des pièces détachées, et il y a bien les 2 références, mais franchement, c'est rare qu'on puisse les désolidariser facilement...
