Rondelle d'appui roulement/carter
Ludovic
57
Votre Peugeot ?: Gt10
26/02/1988 Masculin
PostPosted: Wed 22 Apr - 11:12 (2020)    Post subject: Rondelle d'appui roulement/carter Reply with quote
Bonjour à tous, j'ai constaté en consultant youtube que personne ne met les rondelles d'appuis entre les roulement du vilebrequin et les carters.
Pourquoi cela?
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Ludo
PostPosted: Wed 22 Apr - 11:12 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 22 Apr - 13:29 (2020)    Post subject: Rondelle d'appui roulement/carter Reply with quote
Pour ma part, je les remonte là où elles étaient !
PostPosted: Wed 22 Apr - 16:40 (2020)    Post subject: Rondelle d'appui roulement/carter Reply with quote
Pareil pour moi, je remonte comme c'était.
Et si je remplace le vilo qui ne fera pas la même largeur, je remonte aussi avec le même calage de rondelles :
-si le vilo force, je re-ouvre les carters, redémonte mes roulements neufs (au risque de les abimer au passage Mad ) puis remonte sans rondelles
-si le vilo ne force pas, ça reste comme ça et j'avoue ne pas verifier si il y a du jeu latéral Rolling Eyes
TAMALOU
20km de LYON dans le 38
Loisirs: BALL TRAP
Votre Peugeot ?: PEUGEOT 102 M griffon 125 solex 3800
24/05/1952 Masculin
PostPosted: Wed 22 Apr - 19:00 (2020)    Post subject: Rondelle d'appui roulement/carter Reply with quote
ça vient des joints spis neufs ,ils n'ont pas tout à fait
la même cote d'épaisseur que l'origine
Peugeot 102 m 1968
GRIFFON TAS 557 125 cc 1954
Solex S3800 1970
PostPosted: Wed 22 Apr - 19:13 (2020)    Post subject: Rondelle d'appui roulement/carter Reply with quote
On en trouve des identiques, non ? Moi, je les achète souvent chez 123roulements et ils les ont en tout cas, mais c'est vrai que ce n'est pas une référence courante.
On parle pas des rondelles entre vilo et roulement qui servent à caler le jeu latéral mais des rondelles qui sont après le roulement. Cela dit, pour les rondelles de calage, je fais exactement comme toi ! Franchement, je n'ai jamais ré-ouvert pour enlever une rondelle... si ça force un peu, un petit coup de maillet dans l'axe du vilo, et c'est oublié ! Mr. Green
