Remontage moteur 104
flazien
79210
Votre Peugeot ?: TSA, 104, 103
09/02/1969 Masculin
PostPosted: Wed 29 Apr - 20:37 (2020)    Post subject: Remontage moteur 104 Reply with quote
Je remonte actuellement un 104 V de 1974, et j'ai des difficultés pour remonter le limiteur de course du moteur. L'agrafe est bien en place et la vis de buté du limiteur dans son logement. Ressort de tension enfilé sur celle ci et plaque d'appuis ressort vissé. Lorsque je visse l’écrou nylon de butée, cela fait s'échapper la vis de buté du limiteur de course...et donc il n'y a plus de maintien du ressort de tension.
Malgré plusieurs essais différents, j’aurais besoin de votre aide.
PostPosted: Wed 29 Apr - 20:37 (2020)    Post subject: Publicité
eric
Villers St Paul ( 60 OISE)
11/06/1970 Masculin
PostPosted: Thu 30 Apr - 09:34 (2020)    Post subject: Remontage moteur 104 Reply with quote
peut-être la languette de l'agrafe qui maintient la vis un peu faiblarde du coup celle ci ne reste pas dans son logement, essaye une autre agrafe si c'est possible.
MOB CHOP
flazien
79210
09/02/1969 Masculin
PostPosted: Thu 30 Apr - 09:52 (2020)    Post subject: Re: Remontage moteur 104 Reply with quote
flazien
79210
09/02/1969 Masculin
PostPosted: Thu 30 Apr - 09:56 (2020)    Post subject: Remontage moteur 104 Reply with quote
Bonjour,Merci de ta réponse, mais je te confirme que l'agrafe reste bien dans son logement, c'est la vis qui "ripe"...
Je pensais aussi à ma façon de remonter le moteur....
PostPosted: Thu 30 Apr - 13:45 (2020)    Post subject: Remontage moteur 104 Reply with quote
Si c'est une plaque percée démontable, vérifie qu'elle soit montée dans le bon sens.
flazien
79210
09/02/1969 Masculin
PostPosted: Thu 30 Apr - 13:57 (2020)    Post subject: Remontage moteur 104 Reply with quote
C'est bien le schéma que tu m'a envoyé, mais je ne vois pas ce qu'est cette plaque percée démontable...???
