Diagramme de bb
Nanou31320
TOULOUSE
Votre Peugeot ?: BB de 1958
07/07/1972 Masculin
PostPosted: Sun 10 May - 17:43 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
Je lance le sujet sur ce que vous avez pu mesurer comme diagramme sur vos BB
Voila pour une BB 1 ( pour les diagrammes mesures a la paillette de 0.1 et disque gradue de dialetre CD, pour les ouvertures mesures au pied à coulisse sur table)
111 a l'admission
115 aux transferts
135 a l'échappement
Au passage je remarque que le vilo n'est pas aligné avec le piston
PostPosted: Sun 10 May - 17:43 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 11 May - 00:25 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
Super initiative Okay
Ton schéma est nickel
Nanou31320
TOULOUSE
07/07/1972 Masculin
PostPosted: Mon 11 May - 09:25 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
J'ai fait quelques vérifications visuelle hier avec un autre moteur de BB cette fois ci de bb2.
C'est quasi identique a la largueur pret de l'échappement. Apres nos cylindre sont tellement passés dans les mains de personne que l'on ne sait plus vraiment ce qui est d'origine. Je suis certain que des personnes vont réagir sur mes diagrammes mesurés. Ils sont deja tres haut en fait. Je vais les noter d'ailleurs .
Online
PostPosted: Tue 9 Jun - 09:22 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
Pour participer à ce sujet que je trouve intéressant, je pose ici les relevés que j'ai faits sur un cylindre de BB 1 , dont j'ignore la provenance,trouvé dans mon stock, il est d'origine.
Marquage OP ? sur la pipe d'échappement. Je remarque que les diagrammes sont plus petits que sur celui de Nanou
j'ai d'autres cylindres en stock, je vais en mesurer d'autres , surtout voir un cylindre de BB3 avec les bagues sur la pipe d’échappement, si j’en trouve un qui n'a pas été "tapé"
PostPosted: Tue 9 Jun - 11:00 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
      J 'ai un cylindre neuf sans les deux  bourrelets à l "échappement
      Échappement
      Hauteur  11 mm
      Largeur   20 mm
      situé à 29 mm du plan de joint de culasse
       Transferts
       Hauteur   8 mm
       Largeur    19 mm
       Situé à  32 mm du plan de joint de culasse
       ADMISSION
       Hauteur  12 mm
       Largeur 22 mm
       Situé à 45 mm du plan de joint de culasse
        Le bas de fut de cylindre est  dégagé  sur le couloir de cheminée des transferts .
        Je pense que  il doit s'agir d 'un cylindre de BB 3  K
         Je compte monter ce cylindre sur mon BB 3 SP  de 1961  avec un carburateur  de 16 mm ou 19 mm
          et l' Avance à l "allumage  calée à  1, 5  .
r
Nanou31320
TOULOUSE
07/07/1972 Masculin
PostPosted: Tue 9 Jun - 11:17 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
Très intéressant. Je note que vos section de transferts sont plus importante que les miennes.
A noter que la hauteur des lumières est bien mesuré par rapport au haut du cylindre. Et que le piston de monte pas toujours en haut du cylindre. Histoire de ne pas prendre cette valeur pour le calcul de Volume de chambre.
Nanou31320
TOULOUSE
07/07/1972 Masculin
PostPosted: Tue 9 Jun - 11:22 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
Jack es tu sur que ton cylindre est d'origine ?
Tes transferts sont énormes, ton échappement est haut.
Mets tu une cale sous ton cylindre?
Tu as combien en volume de chambre avec cette hauteur de lumière d'échappement
Nanou31320
TOULOUSE
07/07/1972 Masculin
Si possible de noter vos diagrammes ?
PostPosted: Tue 9 Jun - 11:34 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
    Le cylindre  est quasi neuf , il n 'est pas monté sur un moteur .
    Toutes les mesures sont faire par rapport au plan de joint de culasse .
    Pour l 'instant ,je n'ai pas le temps de le monter .
Nanou31320
TOULOUSE
07/07/1972 Masculin
PostPosted: Tue 9 Jun - 12:58 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
Ha ok, vivement que tu le monte, je suis interessé par tes réglages finaux.
J'ai un cylindre que j'ai bricolé et qui a des diagrammes très proche de ton cylindre de BB3K. Je ferai mon retour de modification quand tout sera nickel. Il me reste à définir le volume de chambre. J'ai 6,5cc pour une hauteur de lumière d'échappement par rapport au PMH d'environs 29mm.
C'est encore trop mais la culasse prévu avec est déjà entamée de 2mm.
Il me faudrait attaqué le cylindre mais je pense faire un test d'abord ainsi.
PostPosted: Tue 9 Jun - 13:44 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
  Tu peux pousser ton volume de culasse jusqu'à 5.5  sans soucis
Ce qui compte aussi c 'est le quistch  de culasse entre 0,8 et 1 mm
  le contrôler avec un fil d'étain en passant par le trou de bougie .
  il doit être identique à droite et à gauche .
  .Je monterai ce cylindre avec le pot d'origine .........c 'est le plus beau .
Nanou31320
TOULOUSE
07/07/1972 Masculin
PostPosted: Tue 9 Jun - 14:19 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
En effet mon squish est de 2,5. Ce qui va se reduire a 1,5 si je retire 1mm au cylindre.
Je ne peux faire plus pour le moment. Cela fera deja 3mm de raboté en partie haute.
PostPosted: Tue 9 Jun - 21:07 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
  Comment tu procèdes pour le rabotage  ?
   Tour , fraiseuse , ou papier de verre sur un marbre  ?
    Si tu es aussi haut c 'est que tu as du mettre une cale .
Nanou31320
TOULOUSE
07/07/1972 Masculin
PostPosted: Wed 10 Jun - 08:17 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
Oui une cale de 1+ 1 joint supplémentaire de 0,25.
Pas de tour je tire a la lime en croisé et papier 500 sur une table en 8 dans un sens rotation de 180 et 8 dans l'autre sens.
Ca fait le job et le bras.
Online
PostPosted: Wed 10 Jun - 08:25 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
Le cylindre BB3 à bourrelets sur la pipe d'échappement (côtes origines vérifiées sur 2 ou 3 autres cylindres identiques ) :
 Note : je précise que mes côtes de largeur des lumières sont en développé sur le cylindre, la section réelle de passage est un peu plus petite
PostPosted: Wed 10 Jun - 18:45 (2020)    Post subject: Diagramme de bb Reply with quote
Idea
     NANOU Fini tes plans de joint à la  pâte à roder gros grains  sur un marbre ou une vitre .
     PIF LE CHIEN  LES Côtes de ton cylindre sont trés proche du mien .
