Amélioration du système de fixation d'un pot de détente
alphonse
lannion
Loisirs: forge, apiculture
10/06/1979 Masculin
PostPosted: Thu 14 May - 16:06 (2020)    Post subject: Amélioration du système de fixation d'un pot de détente Reply with quote
Je publie un post aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai procédé pour améliorer le système de fixation d'un pot long suspendu sur moteur flottant. Je l'ai fait pour un pot Doppler ER1 sur 103 mais je pense que cela peut être adaptable à n'importe quel moteur flottant et n'importe quel pot du même type.
Bon visionnage.
https://youtu.be/mOJLc4ztcEo
Alphonse
J'apprends de mes erreurs...
PostPosted: Thu 14 May - 16:06 (2020)    Post subject: Publicité
Bobbybob
07
31/08/1976 Masculin
PostPosted: Mon 18 May - 23:10 (2020)    Post subject: Amélioration du système de fixation d'un pot de détente Reply with quote
Merci, super idée !Tu pourrais donner la réf. du silent bloc utilisé stp ?
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
PostPosted: Tue 19 May - 12:19 (2020)    Post subject: Amélioration du système de fixation d'un pot de détente Reply with quote
Bobbybob,
Alors je n'ai pas exactement les refs mais te bile pas, c'est un élément assez souple, et il tolère bien une certaine tension. Tu dois juste prendre ton pied à coulisse ou une réglette et mesurer l'écartement de la bielle du pot du commerce et voir si ça colle à peu près avec les modèles exposés mais tu n'est pas à 5mm près. Pour l'épaisseur du silentbloc, il était trop large et je l'avait donc retaillé au cutter puis meulé pour la finition.
Al
Bobbybob
07
31/08/1976 Masculin
PostPosted: Tue 19 May - 12:21 (2020)    Post subject: Amélioration du système de fixation d'un pot de détente Reply with quote
Merci Okay
