Perte d'allumage
Ant
Limousin
Votre Peugeot ?: BB1
01/12/1977 Masculin
PostPosted: Mon 18 May - 22:04 (2020)    Post subject: Perte d'allumage Reply with quote
Après une première sortie enfin... du jour au lendemain impossible de démarrer la BB1C de nouveau. Bilan plus d'allumage.
Après démontage de la bougie très très rarement sans aucune explication il peut y a voir une étincelle faiblarde.
Résistance de la bobine secondaire 8kohm
Résistance de la bobine primaire +/- 10ohms
Le condensateur n'est a priori pas en court circuit...
Le champ magnétique du volant moteur n'est pas super forte mais est présent.
Calage a priori ok, je n'ai pas touché.
Des avis éclairés? Merci!
PostPosted: Mon 18 May - 22:04 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 19 May - 10:17 (2020)    Post subject: Perte d'allumage Reply with quote
Change la bougie ou nettoie là...
Ant
Limousin
01/12/1977 Masculin
PostPosted: Wed 20 May - 07:42 (2020)    Post subject: Perte d'allumage Reply with quote
Déjà fait ça n'y change rien.
Problème trouvé... la résistance au niveau des rupteurs fermés était instable, variant de 0.5 à 18ohm. En regardant plus près la seule explication résidait dans un point dure au niveau de l'axe de pivot du rupteur came qui empêchait les rupteurs de venir en contact de manière suffisante (ceci explique pourquoi en ponçant légèrement les contacts ça n'arrangeait rien au contraire).
J'ai voulu démonter l'axe de pivot pour nettoyer mais impossible, a défaut j'ai fait tourner l'axe de pivot pour déplacer le point dure.
Bilan ça fonctionne à nouveau, par contre le calage d'avance c'est pas encore ça... j'ai regardé le post à ce sujet avec une question toutefois:
Si j'ai bien compris on cale le piston à une avance donnée (ici 2.5mm avant PMH), ensuite placer le volant moteur de sorte à ce que le repère vienne coïncider avec le fil haute tension. à ce moment précis les rupteurs doivent être en début d'ouverture ou en pleine ouverture réglés à 0.3 - 0.5 mm?
A tout hasard existait-il un manuel d'atelier de réparation pour la BB1C? Si oui quelqu'un aurait une copie?
riton86
Online
Poitiers (86)
Loisirs: bricolage
Votre Peugeot ?: BB3 SP
09/01/1981 Masculin
PostPosted: Wed 20 May - 08:54 (2020)    Post subject: Perte d'allumage Reply with quote
tu trouveras tout ce qu'il te faut ici (manuel d'atelier, catalogue des pièces détacjées, etc) :
http://guy.meiller.free.fr/peugeot.html
Ant
Limousin
01/12/1977 Masculin
PostPosted: Wed 20 May - 09:53 (2020)    Post subject: Perte d'allumage Reply with quote
Merci pour ces infos Okay
Si j'ai bien lu, il s'agit de caler le moment de rupture de courant bobine à 2.5mm du PMH et non pas l'écartement qui se fait par la suite automatiquement par la levée de came du volant moteur...
PostPosted: Sat 23 May - 22:15 (2020)    Post subject: Perte d'allumage Reply with quote
C'est ça, oui, l'écartement, on s'en fou un peu. Ce qui compte, c'est la rupture Wink
