Coince pour démarrer ma 102
matvl
Lillers
Votre Peugeot ?: 102 MSL
26/04/1990 Masculin
PostPosted: Wed 20 May - 17:22 (2020)    Post subject: Coince pour démarrer ma 102 Reply with quote
J ai un problème concernant ma 102, j ai bien l étincelle, règle mon avance, l écartement rupteur a 0,4, l’essence qui arrive jusqu’à la bougie une bonne compression et elle ne démarre pas...
Besoin d’aide, je suis en train d’abandonner...
PostPosted: Wed 20 May - 17:22 (2020)    Post subject: Publicité
Cyclomot
IDF
Votre Peugeot ?: BB1TL
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Wed 20 May - 23:31 (2020)    Post subject: Coince pour démarrer ma 102 Reply with quote
Moi chuis nul en mécanique mais le mémento panne indique pour les anomalies de départ :
1. Arrivée d'essence
2. Gicleur bouché
3. Eau dans carburateur
4. Bougie
5. Antiparasitage et fil de bougie
6. Allumage défectueux :
 6a. Avance
 6b. Rupteur dur sur son axe
 6c. Vis platinées
 6d. Condensateur
 6e. Bobine HT faible ou claquée
 6f. Fil condo à la masse
7. Décompresseur
8. Joint d'admission défectueux
9. Courroie patine
10. % d'huile trop élevé ou mélange non homogène
11. Embrayage de lancement (garnitures grasses ou humides)
Et si vraiment tu ne trouves pas, ne t'inquiète pas... un volontaire se dévouera bien pour venir te débarrasser gratuitement de cette put##n de salo##rie de 102. Mr. Green
Peugeot BB1TL (1958)
Byve
limoges
Loisirs: plein!
Votre Peugeot ?: gt10,103hp
29/07/1968 Masculin
PostPosted: Thu 21 May - 08:58 (2020)    Post subject: Coince pour démarrer ma 102 Reply with quote
Es tu sure du bon réglage de allumage?
Avance et calage? Car si tu as de l'étincelle....
TAMALOU
20km de LYON dans le 38
Loisirs: BALL TRAP
Votre Peugeot ?: PEUGEOT 102 M griffon 125 solex 3800
24/05/1952 Masculin
PostPosted: Thu 21 May - 09:05 (2020)    Post subject: Coince pour démarrer ma 102 Reply with quote
étincelle au mauvais moment et mauvais endroit. Exclamation
Peugeot 102 m 1968
GRIFFON TAS 557 125 cc 1954
Solex S3800 1970
yves 9.9.64
Le Mans
Votre Peugeot ?: 103
09/09/1964 Masculin
PostPosted: Thu 21 May - 10:04 (2020)    Post subject: Coince pour démarrer ma 102 Reply with quote
Calage de l avance 2,5 mm avant PMH pour 101, 102. Si ça peut aider.
Yves.
Le deux temps, y a que ça de vrai...
PostPosted: Fri 22 May - 08:44 (2020)    Post subject: Coince pour démarrer ma 102 Reply with quote
si etincelle ok et bougie humide ca doit venir du calage mal réglé
