Pot
Reno
Nord
Loisirs: Menuiserie
Votre Peugeot ?: Bb1c
06/12/1983 Masculin
PostPosted: Sat 30 May - 09:04 (2020)    Post subject: Pot Reply with quote
Bonjour à tous
Je voulais votre avis au sujet de l échappement
Et il possible de monter un pot de 103 où autres
Sur un bb1ct
Où il  faut obligatoirement l'original ?
Merci bonne journée all
PostPosted: Sat 30 May - 09:04 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 30 May - 09:43 (2020)    Post subject: Pot Reply with quote
Le filetage est le même, mais par contre l'inclinaison du cylindre n'est pas la même et la fixation du dessous ne pourra pas être montée. Il faut donc bricoler pas mal pour faire un truc fiable... et moche Mr. Green
Cyclomot
IDF
Votre Peugeot ?: BB1TL
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Sat 30 May - 13:41 (2020)    Post subject: Pot Reply with quote
J'avais aussi regardé pour le mien et comme le dit McBB, ça ne se montera pas directement.
Le coude est + court et moins courbe sur 103 que sur BB. C'est ce qui sera le plus problématique à ajuster je pense, surtout que la partie avant n'est pas juste emboitée mais soudée au tube central.
Pour ce qui est de la patte de fixation, ce n'est pas ce qui m’effraie le plus, ça se bricolera facile à mon avis.
103
BB
Peugeot BB1TL (1958)
PostPosted: Sat 30 May - 19:46 (2020)    Post subject: Pot Reply with quote
L'idéal serait de récupérer le tube du BB et de le souder au boudin du 103 ...
Reno
Nord
Loisirs: Menuiserie
06/12/1983 Masculin
PostPosted: Sat 30 May - 21:28 (2020)    Post subject: Pot Reply with quote
Merci beaucoup pour vos réponses
Du coup je vais attendre et espérer trouvé  le bon modèle  d'occasions
Bonne  soirée
Cyclomot
IDF
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Sun 31 May - 00:05 (2020)    Post subject: Pot Reply with quote
Quelle est l'épaisseur de la tôle formant le tube coudé ?
PostPosted: Sun 31 May - 10:20 (2020)    Post subject: Pot Reply with quote
Il ne doit pas être loin d'1 mm, peut être 8/10
Cyclomot
IDF
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Sun 31 May - 12:36 (2020)    Post subject: Pot Reply with quote
OK. Ca reste fin, difficile à souder sans gros matos ou alors il faut braser.
