BB2SP Recherche bague du joint d'étanchéité coté embrayage
tonino
Lozere/bordeaux
Votre Peugeot ?: BB2L BB2sp
04/04/1990 Masculin
PostPosted: Thu 25 Jun - 10:49 (2020)    Post subject: BB2SP Recherche bague du joint d'étanchéité coté embrayage Reply with quote
après la réfection de mon moteur de BB2SP, celui-ci c'est mis a fumer blanc. Après démontage, il semblerai que j'ai oublier de remonter une bague sur le vilo coté embrayage (piéce n° 34544) appelée " bague du joint d'étanchéité coté embrayage". Sans cette pièce aucune étanchéité possible...
Seulement voila, impossible de retrouver cette pièce... savez vous ou il est possible de la retrouver?
merci et bonne journée.
Ma micro marque de T-shirts sauce 2 temps (Et aussi quelques fabrication de pièces pour peugeot):
--> www.fullstock.fr <--
Visit poster’s website
PostPosted: Thu 25 Jun - 10:49 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 25 Jun - 12:05 (2020)    Post subject: BB2SP Recherche bague du joint d'étanchéité coté embrayage Reply with quote
Ah, oui, sans ça ... Ca fume de l'huile de boite ...
Je dois avoir ça dans mes cartons ... je regarde et je reviens vers toi
tonino
Lozere/bordeaux
04/04/1990 Masculin
PostPosted: Thu 25 Jun - 12:46 (2020)    Post subject: BB2SP Recherche bague du joint d'étanchéité coté embrayage Reply with quote
merci! avec les beaux jours, chaque j'ai trop envi de rouler!
PostPosted: Thu 25 Jun - 19:21 (2020)    Post subject: BB2SP Recherche bague du joint d'étanchéité coté embrayage Reply with quote
Alors, je viens de regarder et j'avoue que j'ai un doute...
J'ai un moteur complet de BB2 mais ce n'est pas ce montage, en fait, le joint vient sur la pièce centrale de l'embrayage qui doit être plus longue que la tienne ( Mr. Green )
Du coup, je ne peux pas te dépanner ... Faudrait l'usiner au tour, c'est une pièce très simple...
tonino
Lozere/bordeaux
04/04/1990 Masculin
PostPosted: Fri 26 Jun - 23:21 (2020)    Post subject: BB2SP Recherche bague du joint d'étanchéité coté embrayage Reply with quote
Ok merci d'avoir regardé. J'ai un deuxième BB2, je vais démonter le moteur pour prendre les cotes de cette pièce.
Y'a t-il des tourneurs sur ce forum?
