Nettoyage Carbu BB VCT
Emilien
Drome
Loisirs: Parapente
Votre Peugeot ?: BB CT 1967 ?
26/10/1984 Masculin
PostPosted: Wed 8 Jul - 14:31 (2020)    Post subject: Nettoyage Carbu BB VCT Reply with quote
Salut, je viens d'acquérir une BB VCT n°5081813
J'ai nettoyé le réservoir.
Ensuite le carburateur. Gurtner - D12 666 A 6/65. Nettoyage, soufflage, remplacement joint torique
Et là, elle ne démarre plus... Je redémonte, filtre, cuve, me questionne. Je change également le vieil antiparasite métal pour un NGK plus récent mais pas neuf ! MIEUX, elle démarre, prends des tours, roule bien à haut régime mais pas de bas régime ni de ralenti, elle s'éteint.
Elle roulait mieux à bas régime avant que je ne démonte le carburateur... mais elle avait tendance à monter dans les tours sans que je n'actionne la poignée.
Alors, par où on commence !?
Merci de vos contribution et à bientôt !
PostPosted: Wed 8 Jul - 14:31 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 8 Jul - 20:15 (2020)    Post subject: Nettoyage Carbu BB VCT Reply with quote
Sans doute une prise d'air ou le conduit de ralenti bouché dans le carbu ..
Tu as remis le joint entre pipe et carbu ?
Sinon, il y a un tout petit conduit après le boisseau, coté moteur qu'il faut déboucher avec un brin de câble. C'est le circuit de ralenti...
Si tout cela ne mène à rien, essaye le carbu du 103 et si c'est pareil, il faudra changer les joint du moteur ...
Emilien
Drome
Loisirs: Parapente
26/10/1984 Masculin
PostPosted: Wed 22 Jul - 08:44 (2020)    Post subject: Nettoyage Carbu BB VCT Reply with quote
Hola todxs!
J'ai pris le temps hier soir de démonter ce carburateur. J'ai pu déboucher avec la soufflette du compresseur.
J'ai retrouvé un ralenti. Meerciiiii !
PostPosted: Wed 22 Jul - 09:48 (2020)    Post subject: Nettoyage Carbu BB VCT Reply with quote
Wink
Cool ! mets un petit filtre à essence, idéalement avec élément filtrant en papier.
Bb1frad
85270
Votre Peugeot ?: Bb1
15/12/1972 Masculin
PostPosted: Thu 23 Jul - 19:54 (2020)    Post subject: Nettoyage Carbu BB VCT Reply with quote
Petite question , le joint entre la pipe et le carbu ne bouche t il pas le petit conduit ?
La rainure suffit-elle pour le passage de l'essence ?
Il faut pas que le joint gonfle et obstrue le passage !
Si il y a un joint cela réduit considérablement le passage et doit influencer sur le réglage du ralenti .
Bonne soirée .
PostPosted: Fri 24 Jul - 08:05 (2020)    Post subject: Nettoyage Carbu BB VCT Reply with quote
le joint est en plastique ou caoutchouc dur, qui ne s'écrase pas trop et la rainure ne se ferme pas
