BB CT
Cyclomot
IDF
Votre Peugeot ?: BB1TL
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Fri 17 Jul - 19:05 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
En discutant un peu cyclo au boulot, je me suis rendu compte que quelques collègues stockaient amoureusement le cyclo de leur jeunesse... mais aucun n'a voulu m'en revendre un... C'est fou comment on peut s'accrocher à des souvenirs d'enfance même si ce n'est plus qu'une épave.
Dans le lot, il y en a un qui a une BB CT de 1964. Il m'a dit qu'il avait commencé une restauration il y a une quinzaine d'années mais qu'il n'avait jamais terminé. Entre temps il a déménagé... le cyclo est parti partiellement démonté dans le garage chez ses parents et il perdu quelques pièces en cours de route... dont l'embrayage.
Il m'a indiqué que son embrayage c'était "le petit modèle en celoron sans vario" (sic)... Ca vous cause ? Je pense au D100 en bakélite.
Il m'a posé la question de savoir si un embrayage de ce type https://www.solex-motobecane.com/3-embrayages-variateurs/embrayages-variate… se montait en lieu et place de son "petit modèle en celoron" sans avoir à changer l'axe ?
Je vous pose la question, parce que moi, je n'ai pas su lui répondre.
Ca doit être équivalent à un D120 et peut-être faudra-t-il inverser les mâchoires de démarrage... mais pour le côté compatible avec la soie du vilo, je ne sais pas.
Peugeot BB1TL (1958)
PostPosted: Fri 17 Jul - 19:05 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 18 Jul - 11:44 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
A priori, ca ne se monte pas comme ça mais peut être qu'en bidouillant ... Le diamètre est le même mais faut voir les longueurs
Cyclomot
IDF
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Sat 18 Jul - 13:12 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
Le D120 est moins épais, n'est ce pas ?
PostPosted: Sat 18 Jul - 20:00 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
Oui, c'est probable mais il est monté plus loin du moteur, curieusement ! Les supports moteurs ne sont pas les même, de ce fait ...
Cyclomot
IDF
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Sun 19 Jul - 12:58 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
OK. Okay
Bon... je vais lui dire que ce n'est pas compatible... ce sera plus simple. Mr. Green
Cyclomot
IDF
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Thu 20 Aug - 10:44 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
Je suis allé voir la chignole du collègue... c’était mode carnage... très démonté... des pièces dans la caisse ici, d'autres pièces dans l'autre caisse par là... et quelques unes perdues en cours de route... Je sens qu'il va mettre du temps à redémarrer cet engin.
Pas de photos désolé.
Bref, il avait démonté la chemise pour vérifier l'état chemise/piston/segments qui était plutôt bon. On a profité pour checker la bielle sur le vilo. La bielle n'est pas guidée latéralement quand il n'y a pas de chemise/piston, donc il y a un flou latéral mais je considère ça normal. Par contre, quand on bloque le vilo et qu'on tire verticalement sur la bielle on sent un léger jeu. C'est vraiment léger-léger, sauf erreur de ma part, c'est signe d'un roulement ou bague en fin de vie mais je pense qu'il doit pouvoir remonter comme ça et "le finir". OK ou pas OK ?
Je sais que les vilo on peut parfois en trouver encore en neuf sur certains sites commerciaux mais pour ma culture personnelle, est-ce que ce roulement sur axe de vilo peut se changer ? Et si oui comment (je n'ai pas trouvé de tuto sur le forum, je suppose qu'il faut un outillage spécifique pour séparer les masselottes et une presse pour le remontage ?)
PostPosted: Thu 20 Aug - 11:29 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
Oui, ça doit pouvoir faire encore ... Au pire, ça s'entend si ce n'est pas bon, il va vite le savoir !!
Sinon, perso, je change les bielles avec mon étau, qui un peu balaise, certes... Et j'ai un petit tour pour ré-aligner les masses. C'est assez simple et les bielles se trouvent en neuf facilement et comme il y a tellement de modèle de vilos... quand t'en trouves un, ce n'est jamais le bon !!
Cyclomot
IDF
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Thu 20 Aug - 20:29 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
Je ne comprenais pas le pourquoi du tour mais j'ai trouvé des vidéos où l'auteur explique la méthode pour une KTM et un Malossi. Je suppose que c'est ce que tu fais sur les BB ?
Entre 1:00 et 7:00 : https://youtu.be/AwOfnSJcHd4
Entre 2:20 et 5:00 : https://www.youtube.com/watch?v=oIMyhI_RFs0
PostPosted: Fri 21 Aug - 11:40 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
Oui, c'est ça mais sur un BB, c'est pas la même !! Mr. Green
Cyclomot
IDF
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Tue 25 Aug - 14:50 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
Encore une question pour le collègue... les kits embrayages pour 103 (par exemple kit 103) se montent-ils sur un embrayage D100 ?
Je lui ai dit :
- Disque et ressort, oui.
- L'étoile, non. Car celle des BB est spécifique avec une ouverture plus large pour s'adapter à la bague conique, cette dernière ayant un méplat plus large que celui des vilos de 103.
- Pour les mâchoires, je ne suis pas sûr... Je sais que si ça se monte, il faudra les inverser mais j'ai un doute sur le diamètre car lui c'est un D100 et les 103 c'est équivalent D120... y a-t-il une différence de diamètre pour les garnitures entre D100 et D120 ? Ne se monte pas
Edit 31/08/20
PostPosted: Tue 25 Aug - 15:39 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
Je ne sais pas trop ... Peut être le disque oui ...
Cyclomot
IDF
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Tue 25 Aug - 23:18 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
De quoi ? J'ai posé une colle au Dieu de la BB ??
PostPosted: Tue 25 Aug - 23:23 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
Je laisse la place aux jeunes, hein !! Mort de Rire
Cyclomot
IDF
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Wed 26 Aug - 09:42 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
On m'aurait menti ? Je croyais que les p'tits vieux du forum savaient tout des BB...
Rhalala... 45 balais et c'est foutu... Alzheimer fait des ravages...
PostPosted: Wed 26 Aug - 13:12 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
Tu me suis de prés alors fais pas le malin Laughing
Cyclomot
IDF
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Wed 26 Aug - 17:20 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
Pour être honnête, j'ai rempli la date parce que c'est obligatoire à l'inscription. En réalité, je suis un poil plus vieux que toi. Mr. Green
PostPosted: Sun 30 Aug - 17:23 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
OH !!
Cyclomot
IDF
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Sun 30 Aug - 20:21 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
Heing !?
Qu'est ce qu'il y a, gamin ? J'entends pas bien... tu verras quand t'auras mon âge... Mr. Green
PostPosted: Sun 30 Aug - 22:40 (2020)    Post subject: BB CT Reply with quote
Le tricheur !! Mort de Rire
