Dédoubler câble électrique / peugeot 102
qrsupertramp
Deauville
Votre Peugeot ?: 102 MS
20/05/1992 Masculin
PostPosted: Tue 28 Jul - 05:58 (2020)    Post subject: Dédoubler câble électrique / peugeot 102 Reply with quote
Bonjour !
Un seul câble sort du volant d’allumage pour alimenter en électricité mes accessoires. Je dois dédoubler mon câble électrique d’alimentation pour pouvoir brancher mon klaxon et mon phare.
Comment faire pour dédoubler ce câble ? (Existe t’il une pièce spécifique pour dédoubler un câble...?)
Merci d’avance.
Quentin
Quentin
PostPosted: Tue 28 Jul - 05:58 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 28 Jul - 08:58 (2020)    Post subject: Dédoubler câble électrique / peugeot 102 Reply with quote
Normalement, le dédoublement se fait sur une des cosses du phare, à l'aide d'une cosse double.
Mais tu peux le couper et souder 2 morceaux ...
qrsupertramp
Deauville
20/05/1992 Masculin
PostPosted: Tue 28 Jul - 09:36 (2020)    Post subject: Dédoubler câble électrique / peugeot 102 Reply with quote
D’accord.
Si au lieu de souder j’installe une cosse double avant tout autre accessoires ça marche ?
Le câble sortirait du volant moteur, je pose une cosse double dessus, sur laquelle je branche un câble qui court vers le phare avant et un câble qui va direct au klaxon ... ça paraît correct ?
Merci beaucoup
Quentin
PostPosted: Tue 28 Jul - 11:12 (2020)    Post subject: Dédoubler câble électrique / peugeot 102 Reply with quote
oui, tous les moyens sont bons !!
qrsupertramp
Deauville
20/05/1992 Masculin
PostPosted: Tue 28 Jul - 11:23 (2020)    Post subject: Dédoubler câble électrique / peugeot 102 Reply with quote
D’accord.
Merci beaucoup pour les conseils !
Quentin
Yannick
Albi (81)
Votre Peugeot ?: 101 MR
27/04/1978 Masculin
PostPosted: Wed 29 Jul - 10:15 (2020)    Post subject: Dédoubler câble électrique / peugeot 102 Reply with quote
Salut
C'est ça mais pour préciser les choses, si une branche du fil dédoublé devra partir directement au klaxon (bouton de commande avec mise à la masse), l'autre fil devra se brancher à l'interrupteur de phare d'abord et au phare ensuite.
A+ Wink
Cyclomot
IDF
Votre Peugeot ?: BB1TL
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Fri 31 Jul - 10:13 (2020)    Post subject: Dédoubler câble électrique / peugeot 102 Reply with quote
Même si tu ne veux pas souder, en cas de pose de cosse, pense à étamer. C'est plus "sécure" sur le long terme pour des connexions soumis aux éléments.
Peugeot BB1TL (1958)
PostPosted: Fri 31 Jul - 18:49 (2020)    Post subject: Dédoubler câble électrique / peugeot 102 Reply with quote
Sans vouloir semer le trouble fait, il ne vaut mieux pas étamer avant la pose de cosses à sertir, le fil casse beaucoup plus facilement... A tel point que c'est interdit en électricité industrielle et qu'on place des embouts sertis mais on n'étame jamais.
Cyclomot
IDF
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Sat 1 Aug - 11:52 (2020)    Post subject: Dédoubler câble électrique / peugeot 102 Reply with quote
Bah ça m'empêchera pas de continuer à étamer.  Mr. Green
Je ne suis pas équipé comme un indus. J'ai des cosses de merde de chez nototo et une pince à sertir daubique de chez lideul.
De mon expérience perso, sur un véhicule 4 roues sont j'ai refait une partie du faisceau, le simple sertissage me génère des faux contacts au bout de quelques mois. Après 3 ou 4 interventions, j'en ai eu marre : étamage. En 10 ans, je n'ai pas eu à ré-intervenir dessus.
PostPosted: Sat 1 Aug - 12:25 (2020)    Post subject: Dédoubler câble électrique / peugeot 102 Reply with quote
Mr. Green Okay
