TSA - Roulement Roue Avant
Simplex
Loisirs: Moto
Votre Peugeot ?: TSA
12/09/1977 Masculin
PostPosted: Tue 18 Aug - 14:28 (2020)    Post subject: TSA - Roulement Roue Avant Reply with quote
Pensez-vous qu'il soit possible de remplacer des cuvettes avec billes et rondelles de cuvettes par des roulements plus modernes ?
Si oui, faut-il aussi changer l'axe et donc ne pas utiliser des écrous conniques ?
Il s'agit de réaliser cette opération sur une roue avant à rayon d'une Peugeot TSA.
Merci par avance à tous.
Simplex
Visit poster’s website
PostPosted: Tue 18 Aug - 14:28 (2020)    Post subject: Publicité
Cyclomot
IDF
Votre Peugeot ?: BB1TL
25/12/1975 Masculin
PostPosted: Tue 18 Aug - 15:12 (2020)    Post subject: TSA - Roulement Roue Avant Reply with quote
Il va aussi falloir usiner le moyeu pour faire rentrer le roulement, non ?
Peugeot BB1TL (1958)
PostPosted: Tue 18 Aug - 21:32 (2020)    Post subject: TSA - Roulement Roue Avant Reply with quote
Oui, ca demande un peu d'usinage ... Pas sûr que cela en vaille la peine ...
Simplex
Loisirs: Moto
12/09/1977 Masculin
PostPosted: Wed 19 Aug - 14:07 (2020)    Post subject: TSA - Roulement Roue Avant Reply with quote
Bon ben on va remonter comme c'était alors, par contre j'ai un peu tordu les caches qui vont sur les cuvettes, je vais voir si ça le fait.Je vais bien graisser et ça devrait le faire. Merci encore.
Simplex
PostPosted: Wed 19 Aug - 14:52 (2020)    Post subject: TSA - Roulement Roue Avant Reply with quote
Oui, c'est pas de la haute précision !! Par contre, règle bien le jeu des roulements, il ne faut pas trop les serrer ... Un léger jeu, c'est mieux Wink
Simplex
Loisirs: Moto
12/09/1977 Masculin
PostPosted: Thu 20 Aug - 08:40 (2020)    Post subject: TSA - Roulement Roue Avant Reply with quote
Quand tu parles du jeu de roulement du veux dire quoi exactement ? Les billes ? Merci.
Simplex
PostPosted: Thu 20 Aug - 11:29 (2020)    Post subject: TSA - Roulement Roue Avant Reply with quote
Le roulement est réglable et il ne faut pas le régler trop serrer.
Simplex
Loisirs: Moto
12/09/1977 Masculin
PostPosted: Thu 20 Aug - 13:17 (2020)    Post subject: TSA - Roulement Roue Avant Reply with quote
Quel aspect du roulement est réglable stp ? c'est le cache bille qui fait le réglage en fonction de comment tu l'enfonces dans la cuvette ?
Simplex
Simplex
Loisirs: Moto
12/09/1977 Masculin
PostPosted: Thu 20 Aug - 16:31 (2020)    Post subject: TSA - Roulement Roue Avant Reply with quote
Ben ben voilà la première connerie, cuvette cassée en la remontant....
Va falloir en trouver d'autres... sur on peut pas trouver des roulements classique adaptable à la place des cuvettes ?
Si non quelqu'un aurait les dimensions des cuvettes d'origines svp ? parce que avec mon pauvre réglet je ne suis pas hyper précis...
Merci à tous.
Simplex
Simplex
Loisirs: Moto
12/09/1977 Masculin
PostPosted: Thu 20 Aug - 17:11 (2020)    Post subject: TSA - Roulement Roue Avant Reply with quote
Je pense avoir trouver des roulements en 12x28x8, mais du coup je ne peut pas mettre des écrous coniques ?
Simplex
PostPosted: Fri 21 Aug - 11:44 (2020)    Post subject: TSA - Roulement Roue Avant Reply with quote
Zut pour la cuvette ... Crying or Very sad
Pour les roulements, il faut bien avoir en tête que le roulement doit être bien ajusté dans son logement et sur l'axe et qu'il doit y avoir une entretoise bien ajustée entre les 2 cages intérieures des roulements, au risque de les bousiller ...
Simplex
Loisirs: Moto
12/09/1977 Masculin
PostPosted: Fri 21 Aug - 11:56 (2020)    Post subject: TSA - Roulement Roue Avant Reply with quote
Aille, ça va être compliqué.... L'entretoise dont tu parles c'est genre un tube acier qui rentre dans la jante et sur lequel repose les deux roulements ?
Si non Va falloir que je trouve des nouvelles cuvettes, j'ai peut être un contact pour usiner cette pièce pour en refaire une sur le modèle de celle qu'il me reste.
A suivre.
Simplex
PostPosted: Fri 21 Aug - 12:32 (2020)    Post subject: TSA - Roulement Roue Avant Reply with quote
La cuvette est faite dans un très bon acier et est ensuite trempée... Pas évident à refaire... Par contre, tu trouveras facilement une roue de 103 sur laquelle ponctionner diverses pièces ...
L'entretoise doit permettre au roulements de ne pas être contraints dans l'axe car ils ne sont pas faits pour travailler ainsi. Si tu ne montes pas d'entretoise, dès que tu vas serrer la roue, tu va forcer sur les roulements qui vont casser.
Simplex
Loisirs: Moto
12/09/1977 Masculin
PostPosted: Fri 21 Aug - 14:52 (2020)    Post subject: TSA - Roulement Roue Avant Reply with quote
Ouais je comprends, j'ai fait une vrai connerie en cassant ça....
Simplex
