Tension chaine variable?
PostPosted: Wed 29 Apr - 00:07 (2015)    Post subject: Tension chaine variable? Reply with quote
après avoir changé le pneu arrière de mon 103, j'ai du régler la tension de la chaine.
J'y vais donc petit à petit pour le faire autant à gauche qu'à droite, bref.
Au moment ou la chaine est tendue comme il le faut, (en poussant vers le haut, on peut la remonter de 1 à 2 cms) je m'aperçois que cette tension varie quand je fais tourner la roue ?!? suffisamment pour que je vous en parle Rolling Eyes
Je ne comprends pas vraiment... Ca peut être la roue qui est voilée, ou quoi? Du coup, la tension de la chaine est variable...
Pas vraiment dérangeant pour rouler, mais ca risque peut être d'user la chaine et la roue dentée...
PostPosted: Wed 29 Apr - 00:07 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 29 Apr - 09:43 (2015)    Post subject: Tension chaine variable? Reply with quote
Souvent, ce sont les couronnes qui ne sont pas centrées ... C'est l'usinage qui n'est pas au centre ...
Il faut faire le réglage de la chaine au point le plus tendu, et ne pas acheter de couronne mal usinée !
PostPosted: Wed 29 Apr - 15:17 (2015)    Post subject: Tension chaine variable? Reply with quote
J'y pensais un peu, mais ca me paraissait tellement gros Shocked
C'est pourtant la couronne d'origine...
PostPosted: Wed 29 Apr - 20:46 (2015)    Post subject: Tension chaine variable? Reply with quote
Parfois ça le fait sur les vielles couronnes assez usées, l'usure ne se fait pas régulièrement. En s'usant, les défauts même minime au départ s'accentuent.
PostPosted: Wed 29 Apr - 21:51 (2015)    Post subject: Tension chaine variable? Reply with quote
Ca peut venir de l'attache rapide qui n'est pas au même pas que la chaîne .
PostPosted: Wed 29 Apr - 21:52 (2015)    Post subject: Tension chaine variable? Reply with quote
Ou bien une attache rapide neuve sur une vieille chaîne
PostPosted: Wed 29 Apr - 23:45 (2015)    Post subject: Tension chaine variable? Reply with quote
Ah oui effectivement, ca se tient aussi...
Je regarderai de ce coté, merci Smile
patsar
Lozère
Votre Peugeot ?: BB SP3
17/03/1976 Masculin
PostPosted: Wed 24 Jul - 22:24 (2019)    Post subject: Tension chaine variable? Reply with quote
Salut, je déterre ce post car j'ai exactement le même problème. Pourtant, j'ai une couronne, un pignon, et une chaine neuve...
Comment régler ce problème ?
PostPosted: Wed 24 Jul - 23:08 (2019)    Post subject: Tension chaine variable? Reply with quote
  Pareil  l'attache rapide n 'est pas  neuve  ou est  étrangère à la chaine . Sinon c 'est le pignon ou la couronne qui tourne ovale .
   En démontant la couronne  n et ne la plaçant différemment sur les trous , faire pivoter d'un tiers ou deux de tour
 peut atténuer le probléme .
  .vérifier aussi que les vis de fixation ne soient pas usées sur leur diamétre ...des neuves reémdiront au probléme.
chris32
gers
Loisirs: running, bricolage, mobylettes.
Votre Peugeot ?: 104 1970, 103 mvl 1971, 103 mvl 1985.
27/09/1973 Masculin
PostPosted: Thu 8 Oct - 10:50 (2020)    Post subject: Tension chaine variable? Reply with quote
        Au fil du temps, lorsqu'une chaine s'use et prends du jeu,elle s'allonge, ce qui change le pas sur la longueur, on se
        retrouve donc avec une chaine tendue sur un demi-tour et lâche sur l'autre demi-tour.
        Amicalement. Christophe.
Si tu rencontre un problème, fais comme le chien, "çà se mange pas, çà se b...se pas, pisse dessus".
PostPosted: Thu 8 Oct - 18:28 (2020)    Post subject: Tension chaine variable? Reply with quote
Attention Christophe, le sujet date de plus d'un an !! Wink
chris32
gers
27/09/1973 Masculin
PostPosted: Thu 8 Oct - 18:56 (2020)    Post subject: Tension chaine variable? Reply with quote
Re,
     Mille excuses, mais bon, parfois il y a des personnes comme moi qui potassent et aiment trouver
     des solutions à leurs problèmes, alors pourquoi ne pas alimenter histoire de compléter les infos?
     Mais bon je comprends que çà fasse un peu déterrage quand même.
     T'as vu je me soigne sur les espaces?
     Amicalement.
PostPosted: Thu 8 Oct - 19:28 (2020)    Post subject: Tension chaine variable? Reply with quote
chris32 wrote:
Re,
     Amicalement.
Cool, c'est plus lisible Wink
Oui, faut juste faire un peu attention mais y'a pas de soucis Okay
