remonter ressort moteur 103
PostPosted: Mon 28 Aug - 12:24 (2017)    Post subject: remonter ressort moteur 103 Reply with quote
bonjour
j ai demonté le moteur de ma 103 et au moment du remontage la prise de tete pour arriver a remonter le bloc moteur sur le cadre
au sujet du ressort avez vous une astuce pour arriver a le remettre (j ai lu qu il fallait retourner la meule sur le guidon pour plus de facitié)  Question
faut il d abord monter le ressort et serrer la vis nylon pour que petit a petit l axe du moteur corresponde avec le cadre  Question
j avoue etre un peu perdu
merci davance
PostPosted: Mon 28 Aug - 12:24 (2017)    Post subject: Publicité
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
PostPosted: Mon 28 Aug - 12:35 (2017)    Post subject: remonter ressort moteur 103 Reply with quote
Je peux te dire un truc, y a pas d'astuce, tu vas juste en chier Smile
Si tu as un pote pour t'aider ça serait mieux, il tiens le moteur poussé pendant que toi tu mets la vis en place
Bustaliscious Blogs
Visit poster’s website
PostPosted: Mon 28 Aug - 12:52 (2017)    Post subject: remonter ressort moteur 103 Reply with quote
mais en fait ce fameux ressort il faut le serrer fort pour faciliter le remontage ou pas (juste que la vis nylon ai mordu sur l'axe)  Question
et sinon le principe de base c est
1 on fait mordre la vis nylon
2 on monteur le moteur sur l'axe
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
PostPosted: Mon 28 Aug - 13:08 (2017)    Post subject: remonter ressort moteur 103 Reply with quote
non, tu monte le moteur sur l'axe, tu fais une pression pour que la tige remonte, tu mets la vis nylon et tu sers pas trop sinon tu as une perte de tension sur la courroie. Tout seul c'est complexe
Bustaliscious Blogs
PostPosted: Mon 28 Aug - 13:15 (2017)    Post subject: remonter ressort moteur 103 Reply with quote
ok
je ferai dans cet ordre
PostPosted: Mon 28 Aug - 13:28 (2017)    Post subject: remonter ressort moteur 103 Reply with quote
un dernier detail technique
l 'axe fileté et le ressort tu les positionne avant de monter le moteur sur son axe ou apres  Question
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
PostPosted: Mon 28 Aug - 16:01 (2017)    Post subject: remonter ressort moteur 103 Reply with quote
Tu as déjà la réponse au dessus.
Cogite l'axe fileté de la vis plastique, de toute manière tu le met avant, sinon tu galère pour remettre.
C'est assez simple, mais difficile à mettre.
Bustaliscious Blogs
PostPosted: Tue 29 Aug - 19:06 (2017)    Post subject: remonter ressort moteur 103 Reply with quote
bon j ai trouvé une technique permettant de le faire bien et seul
1 j ai positionné le ressor dans un etau et je l ai bloqué en compression puis inserer des colliers colson
2 j'ai positionné le moteur sur son emplacement mais au lieu d'inserer l axe final j ai insere dabord un axe de 6mm
3 j ai ensuite poussé l axe de 6 avec un Axe de 8mm
4 et enfin j ai poussé l axe de 8 avec l axe definitif
ca a bien fonctionné j ai presque pas eu a forcer
une fois tout en place j ai couper les coliers colson
Jef
Die
Loisirs: moto
Votre Peugeot ?: 103 SPR 1979,et 103 SPR de 1979
18/03/1964 Masculin
PostPosted: Sun 13 Jan - 00:45 (2019)    Post subject: remonter ressort moteur 103 Reply with quote
Mince...Je ne comprends pas vos difficultés à remonter le moteur, je l'ai fait toujours tout seul et de nombreuse fois sur mes 103 ???
1-2 axes moteurs ou 1 axe plus un gros tournevis.
2- On place le moteur approximativement dans le bras oscillant avec les rondelles nylon , le ressort et la longue vis.
3- on devisse la plaque qui sert de butée à la vis nylon du ressort moteur.
4- on rentre l'axe dans le cadre, bras oscillant de 2 ou 3 cm coté gauche par exemple.
5- On fait pareil de l'autre coté.
6- Avec un maillet on rentre l'axe completement ce qui ejecte le tournevis ou l'autre axe qui a servi à placer le moteur.
7-On replace la plaque de butée de la vis en nylon en faisant simplement mordre les deux ecrous, ensuite le fait de les serrer simultanément comprimera le ressort, il ne suffira plus qu'a regler la vis nylon corectement.
Si sur vos bras oscillant vous n'avez pas de plaque amovible mais soudée sur le bras, moteur monté, servez vous d'une sange à cliquet passant sous le pot et sur la poutre pour comprimer le ressort. J'espère avoir été assez clair car c'est pas facile à exprimer...
PostPosted: Thu 17 Jan - 13:04 (2019)    Post subject: remonter ressort moteur 103 Reply with quote
PostPosted: Tue 29 Jan - 15:57 (2019)    Post subject: remonter ressort moteur 103 Reply with quote
Montage de mon moteur de 103 le w-e dernier , avec la plaque de ressort non démontable et avec un ressort renforcé (un peu plus long que l'origine ).
Pas très facile quand même :
-je peux pas monter l'axe moteur sans comprimer le ressort, car les plaques support du moteur font butée et je peux pas basculer assez en avant le moteur
-je mets la mob "sur le toit" c'ets plus facile pour travailler
-axe moteur déjà commencé à enfilé côté droit, pour tenir un côté du bras oscillant
-j'enfile d'abord le moteur avec le ressort et la vis de ressort dans la plaque percée, et je visse au maxi l'écrou nylon pour bien comprimer le ressort, jusqu'à ce que tout soit en face pour l'axe moteur. Gaffe car l'écrou nylon n'aime pas la clé plate, il faut une clé a œil, ou plus pratique, une clé à œil à cliquet
-j'enfile mon axe moteur en m'aidant d'un gros tournevis cruciforme pour centrer le bras oscillant en face
-mise en place de la courroie
-je redevisse l'écrou nylon jusqu'à ce qu'il n'appuie plus sur la plaque
